Мельхиарис
Авто: 2115i Январь5.1.1 2002г.
Вопрос по ВАЗ21112 (в профиль не смореть...)
не работает омыватель, насос рабочий - 100%
по мурзилке плюсовой провод насоса раздваивается (где-то...) и один идет на ЧЯ, а второй идет на подрулевой переключатель.
Беру тестер один щуп на "+"-моторчика, а вторым щупом попеременно пробую то на подрулевой переключатель то на ЧЯ, не звонится не там не там, отсюда вопрос не разомкнулся ли разъем (в месте раздвоения - см. выше. по мурзилке написано что там есть разъем...). Должно ли вообще звониться? Где искать (на местности) этот разъем?
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
AlopexLagopus
Авто: 21112 2007г норма, GPS, Мультик 1031V
Собственно это моя 11-я.... Проблема решилась. Этот разъем нашелся слева от ЧЯ, под торпедой. Он не только на омыватель, там много еще чего. А провод, идущий на омыватель просто вылез из этого разъема.
