Большой ток разрядки!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Большой ток разрядки!!! вывод темы на печать
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 10:20
Раньше уезжал в командировки оставлял машину на сигналке в гараже на неделю и ни чего все в порядке, а тут приехал автономная сиреана пищит 10 дней небыло смотрю аккумулятор разряжен полностью. Зарядил поставил, поездил еще осталась машина дней на 10 стоять опять таже картина... Померил ток мультиметром когда все выключено показывает 120 мА. На мой взгляд это многовато как кто думает? Подскажите как проще найти утечку?
Последний раз редактировалось: Yuricson (26 Июня 2007 15:44), всего редактировалось 1 раз
Yuricson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 10:38
следующий шаг: поочереди вырывать преды из ЧЯ и узнать кака именна цепь тянет нагрузку.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 10:54
Должно быть 30-40 мА. Попробуй магнитолу отключить.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 11:30
Можно наоборот, все выдернуть и добавлять поодному.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 12:49
Если это не поможет найти утечку, то возможно это гена так шалит: пробит один из силовых диодов подковы и ток постоянно идёт через РН.
У меня такое было. Проверяется откручиванием двух толстых розовых проводов от генератора и соединением их между собой.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuricson
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 17:05
Ток сильно уменьшается при вынимании предохранителя F17 помоему в мануале написано, что это цепь салонной проводки. Подключено освещение салона, маршрутный компьютер и стоп сигналы вроде бы. Вот теперь не знаю с чего начать куда лезть?
Admin29
Авто: 102
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 17:28
Попробуй ключиком автономную сирену отключить, аккумулятор в ней от времени старится и берет большой ток на зарядку.
Admin29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег05055
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 20:46
ток компа не может быть более
25 мА
из мануала Комфорта в рабочем и деж. режиме не более 0,25 A
Олег05055 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 10:51
Ключиком там только звук отключается , так что придется отключить сирену полностью от сигналки или сигналку от бортсети.
Admin29
Авто: 102
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 17:54
Я по схемке смотрел- рветься цепь аккумуляторов, и естественно звук при отключении питанияя исчезает. Хотя может есть и другие варианты исполнения.
ortodox
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 18:16
В моем варианте когда отключаешь сирену ключом и снимаешь клемму с АКБ - сирена издает еле слышное мурлыканье 8-) .
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 11:17
А как мерять потребляемый ток?
у меня есть цифровой мультиметр, какой режим выбрать?
я понимаю надо последовательно его подключить к + батареи.
помогите.
dictum factum
Капитан Смоллет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuricson
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 08:07
помогите.
Лучше подключть последовательно к минусу и на приборе выбрать режим измерения тока. Для измерения тока на мультиметрах обычно специальная клема имеется.
ortodox
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 10:53
помогите.
Надо вставить провода щупов в отверстия клем соответствующих максимальному току - 10- 20 А. Потом для более точного измерения можно переключить на меньший предел. В разрыв какой клеммы аккума включать прибор - без разницы.
Yuricson
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 15:49
Сегодня полез в центальную консоль посмотреть что там творится, видно провода пошевелил там, когда магнитолу вытаскивал, померил ток 500мА. Вытаскиваю предохранитель F17 40мА. Вот думаю, что делать теперь каду забраться, чтобы проводку посмотреть? Панель надо разбирать? Или может достаточно вынуть маршрутник и БСК? Кстате так и не понял как они вынимаются.
