alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Hadgehog писал(а):Ну вот и первое расстройство...
Ну че тут сказать, наверное надо на гарантию сгонят, пущай посмотрят.А вообще хороший стук всегда вылезет наружу.Погоди немного, посмотри, мож и правда домкрат упал.А про скрежет, ну черт ее знает мож колодочка одна подтирает.Они ж еще новые и толстенькие
.Да и еще не в обиду конечно, но ручник не забыл опустить ?
Hadgehog
Авто: ВАЗ 21074i
alex.moc-5 писал(а):ручник не забыл опустить
Не, я к счастью не на столько дуб.
)) Но в принципе проблема может оказаться к каком-нить пустяке. Была б машина не новой, я бы забил на это дело, а на новой кажется, что случилось что-то серьёзное, потому что от новой машины хочется проездить без поломок хотяб до первого ТО.
Hadgehog
Авто: ВАЗ 21074i
Lexxuse писал(а):А сколько она тебе обошлась? В таком виде?
Так я вроде писал... Голая она 150000 стоит, а моя 175000. В обще 1000 убитых ежей сверху за то, что стоит намного дешевле, особонно если часть этого самому поставить...
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Почему это голую нереально нигде взять ??? я свою голую брал ! мне 150.000 обошлась. Брал в Либлино-авто (офф. дилер АвтоВАЗа)
Hadgehog
Авто: ВАЗ 21074i
<<BJ>> писал(а): я свою голую брал !
Ну значит умеешь искать.
А допы тебя не заставляли ставить?
В принципе я не жалею, что сразу взял с допами. Сам бы я себе никогда не стал ставить заркала с подогревом, а так стоят себе и стоят. Приятно.
kr7710
Авто: калина
<<BJ>> писал(а):Какой именно ? скока датчиков ? какой дисплейчик ? я тоже хотел, но пока откладывается... денег на него пока жалко...
Ультравокс два датчика обичный дисплей и говорящий электромужик за сиденьем ( Почему женский голос не вписать было?) Оч полезная чтука!!!
kr7710
Авто: калина
И стоит-то всего 1500 кола отеч. шайб
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Подскажите пожалуйста, "борода" 07 крепится двумя болтами вверху чисто к панеле приборов (07) или и к перегородке салона?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
TheForester писал(а):Подскажите пожалуйста, "борода" 07 крепится двумя болтами вверху чисто к панеле приборов (07) или и к перегородке салона?
Хм, интересный вопрос
Болты-то выходят из панели, но вот проходят ли они через поперечину... куйегознает...
TheForester
alex.moc-5 писал(а):TheForester писал(а):Подскажите пожалуйста, "борода" 07 крепится двумя болтами вверху чисто к панеле приборов (07) или и к перегородке салона?
Вот в том то все и дело, что непойму, учавствует ли в этой "затяжке" поперечина...кто бы прояснил этот вопрос?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Хм, интересный вопрос Болты-то выходят из панели, но вот проходят ли они через поперечину... куйегознает...
после покупки, снимал проклеивал моторный щит, вроде не припомню что бы откручивал ИХ
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
TheForester писал(а):Вот в том то все и дело, что непойму, учавствует ли в этой "затяжке" поперечина...кто бы прояснил этот вопрос?
А что вы имеете ввиду под словом "поперечина"?
Если поперечину кузова (кот отделяет моторный отсек от салона), то врят ли эти болту ухлдят так далеко.
А вот под панелью есть лист железа (находится справа - под бардачком, а слева к нему рулевой вал приворачивается), то скорее всего к нему эти болты и приварены.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Леха!!! писал(а):TheForester писал(а):Вот в том то все и дело, что непойму, учавствует ли в этой "затяжке" поперечина...кто бы прояснил этот вопрос?
Поперечина - это планка из П-образного профиля, которая проходит под передним краем торпеды и одновременно является крепежной опорой торпеды.Особенно хорошо она видна с правой стороны торпеды.
Lexey 58ru
Леха!!! писал(а):А вот под панелью есть лист железа (находится справа - под бардачком, а слева к нему рулевой вал приворачивается), то скорее всего к нему эти болты и приварены.
alex.moc-5
именно ее я и имел ввиду.
Danya_tcheen
Авто: 21074i, 2006г. -> Kalina 111730, 2010 г.
Магнитола в бороде очень греется. В неё прям печка дуит. Это приводит к скаканию Mp3 и вообще негативно отражается на усиливающей микрухе, которая и без того греется сильно.
Я сделал вот как: Снял приборный щиток (1 болт открутить), вынул "летнюю вентиляцию" по центру панели и туда воткнул магнитолу, а вентиляционные решоточки на место магнитолы в бороду вместе с резиночкой, чтоб не мотылялись.
Теперь на могнитолу в попу холодок дует, правда мне в лицо теперь не дует, но это сполна компенсируется окнами и щелями.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Danya_tcheen писал(а):Магнитола в бороде очень греется. В неё прям печка дуит. Это приводит к скаканию Mp3 и вообще негативно отражается на усиливающей микрухе, которая и без того греется сильно.
Не ново, давно известный способ 8-) Только я бы вниз вместо мордодуев воткнул ящик/нишу, специально для этих целей продаются.
Hadgehog
Авто: ВАЗ 21074i
Решил вот написать небольшой отчётик по эксплуатации. Дабы не создавать новой темы, напишу тут. Как написано в подписи, моей машине уже 10 месяцев и 16 дней.
За это время никаких серьёзных поломок (да и мелких тоже) практически нет.
Прошел на ней 15000 км. Сегодня поставил в гаражный сервис на т.о. Должны поменять масло и сцепление. Сцепление, к стати, не накрылось, почти исправно работает, как и в самом начале, но очень уж оно жесткое и из-за него постоянно заедают 1-я и вторая передача. То есть выдернуть ручку после включения передачи очень сложно, как и воткнуть её на первую или вторую. Со времени последнего моего поста в этой теме приобрёл и поставил ксенон, литые диски, хорошую летнюю и зимнюю резину, щетки дворников и вонючку в салон.
В общем машина пока радует, что не может не настараживать.
Посмотрим конечно, что скажет сегодня мастер из автосервиса, но вроде всё пучком. Если что - отпишусь тут.
