Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
ВАЗ 2115 Пообщался с поиском по поводу электростеклоподъемников. Выяснил для себя что они должны быть : быстрыми, тихими, легко монтируемыми, обеспечивать равномерность поднятия стекла без перекосов, и т.д. и т.п. Но есть ещё один критерий про который я ничего не нашел? У меня электростеклоподъемников нет и стекла полностью не уходят в дверь, остается как минимум 30% видимой части стекла с наружи. Мне это не нравится. В тоже время вижу у многих стекла опущены заподлицо с дверью. Возникают вопросы...
1. В чем тут засада? Это у них стекла другие или конструкция свеклоподъемных устройств?
2. Насколько плохи/хороши электростеклоподъемники которые идут стандартно с завода. Есть ли смысл переплачивать и брать какие-то другие, если переплатить могу не много и вариант покупки сильно дорогих не рассматривается. (т.е. могу купить что-нибудь рублей на 500-1000 подороже стандартных, но стоит ли?)
Спасибо.
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
со СТОКовыми - как лотерея.
у знакомого - исправно работают, плавно так, ровно
у меня - пассажирский перекашивает, а недавно вообще...
ты смотря что купишь. по ценам сказать ничего не могу
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
У меня стекла с шелкографией, так туговато тянут заводские, особенно мокрые. А вот у отца простые, так только влет.
ЗЫ не по теме: Где то я упустил, а часто попадается! Что за СТОК?
Сильно не смейтесь тока
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
СТОК - это типа заводское, то что устанавливается с завода, стандартное оборудование
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Moro писал(а):Выяснил для себя что они должны быть : быстрыми, тихими, легко монтируемыми, обеспечивать равномерность поднятия стекла без перекосов, и т.д. и т.п.
О, батенька, это лишь в теории!
maksimon
Сток - это заводские. кстате, сам недавно узнал
Pilonet писал(а):У меня стекла с шелкографией, так туговато тянут заводские, особенно мокрые. А вот у отца простые, так только влет
мне кажется что это не от стёкол зависит, а именно от того - какие подьемники или как их на заводе установили
Рена
maksimon писал(а):со СТОКовыми - как лотерея.
Поставил вот эти
http://ts.izhnet.ru/ ничего не клинит и не перекашивает, с ручными запарился, то клинит, то туго, поэтому и сломались ручные.
maksimon
РЕНА
это 2000 рэ за пару? да?
у меня есть подозрение что у меня справа просто перекос пошёл и вот он теперь мне мозг ипёт - разбирал, смотрел - побоялся лезть.
Рена
maksimon
2600р. за пару год назад в "Ладье", ставил сам.
Pilonet
Пасиб всем за пояснение про СТОК.
А стекла у меня визуально толще чем у отца.
ZaSKaR
Moro писал(а):У меня электростеклоподъемников нет и стекла полностью не уходят в дверь, остается как минимум 30% видимой части стекла с наружи. Мне это не нравится. В тоже время вижу у многих стекла опущены заподлицо с дверью.
Вобще желательно что бы стёкла до конца неуходили в дверь,так как при полностью опущенных стёклах,на ворсистую часть уплотнителей,попадает пыль,песок,вода и тд. => будут царапатся стёкла! А если на авто ещё сделана латексная маркеровка стёкол,то полное опускание стёкол вобще недопустимо!
Рена
Karzhimant писал(а): А если на авто ещё сделана латексная маркеровка стёкол,то полное опускание стёкол вобще недопустимо!
Что за маркировка?
maksimon
я так понимаю - кодировка авто от угона?
ZaSKaR
Рена писал(а):Что за маркировка?
Противоугонная - маркеруются пара сотен точек на кузове специальным кодом,в том числе и стекла,фары,фонари и тд.,а угонщик небудет менять при угоне все эти детали,а по номеру можно пробить - в угоне авто или нет!
maksimon
Karzhimant
а почему - латексная? так ведь её и соскрезти можно ножиком - и не будет маркировки.
ZaSKaR
maksimon писал(а):Karzhimant
Незнаю,но вроде так называется!? Насколько я знаю,и видел - номер наносится углублениями,вобщем цифры рельефные,и может заливаются латексом,поэтому так и завётся?!
И если стекло будет опускатся до упора,то в этих углубления будет скапливатся песок,пыль и тп. => царапины!
ZaSKaR
Блин,не Латекс,а Литекс!
Вот в чём дело оказываецца!
maksimon
а-а-а ну всё тогда ясно, а ты не в курсе сколько это стоит?
ZaSKaR
Beaver
Прекашивались предние стекла с эл.пдъемниками, поправляли на одном сервисе, через две недели по-новой.
Попросил на дрегом сервисе стекла поправить. Сказали: не парь мозги, они нормально не работают, купи слиликоновую смазку и смаж уплотнительные резинки по периметру окна. Смазал, помогло. Теперь всё шустро поднимается и перекосов нет.
Moro
С качеством штатных стеклоподьемников в общем более-менее понятно? все как всегда: если повезет, да если нормально ухаживать, ну может иногда и будут возникать с ними проблемы, но как я понял по крайней мере они не открованная кака и с ними вполне можно жить, как и в целом с автомобилем марки ВАЗ. Ясно спасибо.
Но вот позволяют ли они опускать полностью стекла?
Beaver
Motistuta
Реечный ЭСП Беркут с мотором Мабучи. У меня тягает стекло, в 08 они большие, стоковые ЭСП матрёхи завидуют))))
цена 2500, но того стоит по полной
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
со СТОКовыми жить вполне можно. Когда машину купил они еле ползали. Купил селиконовой смазки в балоне, побрызгал направляющие и уплотнительные резинки. Теперь другое дело - ездят шустро, стекло опускается до конца. Правда говорят процедуру со смазкой примерно раз в месяц надо проводить. Пока не сгорят о замене даже думать не буду.
