PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
У меня знакомые ходовики на СТО Мерседес работают, так у них по технологии все что касается тормозов меняться должно не реже чем раз в 3 года и тормозуха в том числе,а льют они туда ДОТ-5. А если клиент отказывается от такой замены, то на сервисном листе появляется штамп с надписью типа (Машина не пригодна к эксплуатации) и подпись клиента, что ознакомлен.
Motistuta
klimser писал(а):У меня так трубка правая передняя перетерлась об ДПКВ
ничего не путаеш?
Шланги ети раз в 2 года менять лучше
Storm
шланги лучше менять вместе с тормозухой каждые 80-100 тыс, ибо они рассыхаются и трескаются.
Не приятно конечно, сочувствую!
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Странно. Машине 2 года. Менял резину, смотрел. Выглядят как новые. И не дубовые. 3 раза тьфу.
Кстати, не понимаю, как педаль может в пол провалиться. 2-й контур развязан - он не даст. Или нет?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
ЮБА писал(а):Странно. Машине 2 года. Менял резину, смотрел. Выглядят как новые. И не дубовые. 3 раза тьфу.
Я вот тоже не понял... Второй контур должен был отработать, вряд ли два одновременно лопнут.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Заводские шланги обычно долго ходят, а вот в магазинах можно на гауно нарваться, поэтому проверять их надо чаще и не только шланги.
У меня родные шланги семь лет отходили, до появления трещин. Поменял перед на балаковские, зад К&К(не было балаковских), через год на одном переднем шланге трещины обнаружил, второй вроде нормальный. От греха подальше, заменил оба передних, хотел поставить К&К, но были только балаковские
. По прошествии года пощупал шланги, когда переобувался, вроде все в норме.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Да Ребята !? Очень важная тема ! Я как -то ехал и на скорости 50км/ч дал по тормазам так не резко! Итог тормозов ноль и машина едет как ехало ,запаниковал и начал дёргать ручник и остонавливать мотором. Остановившись обследовал пол машины и обратную сторону колёс ,есть контакт ,заднее колесо правое в подтёке ,цилиндр пропустил . Вопрос как такое могло случиться, что выбило все тормоза. Ведь если не схаватывае один контур должен срабатывать другой . Это подложенная мина автовазом. Так происходит у всех.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Надо бы тоже на шланги глянуть
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
эх, лёха лёха, на своём старом корыте ездил ничё не рвалось, новую взял, врезался. не везуха.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Машины с годом выпуска до 2000год выпускались более качественные мне даже мастер в техстанции сравнивал мою и новую ,отличия и разницу всё оргументпрованно. Пологаю сейчас гонят просто брак.
ЮБА
Дымдыр писал(а):Машины с годом выпуска до 2000год выпускались более качественные мне даже мастер в техстанции сравнивал мою и новую ,отличия и разницу всё оргументпрованно. Пологаю сейчас гонят просто брак.
За 2 года вложений практически 0. Отвертка + ключ. Немного голова. Все.
Не надо инсинуаций.
leha
:-D меняю свою на 2000года
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
У меня оба шланга в аптечке ездят. И во всех машинах, что у меня были, шланги запасные были. И не только шланги.
Dombroc
У меня один раз лопнул левый передний шланг после интенсивного торможения. Педаль хоть и провалилась, но я смог достаточно быстро затормозить. Сказали на сервисе, что якобы перетерся об колесо шланг. Хотя сейчас думаю, что надо бы все поменять, а то только тот поменял.
Рена
NWorker93 писал(а):, что лучше выбирать отечетсвенные тормозные шланги. Они кстати дороже всех, да и пожестче.
Жестче не означает лучше.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Считаю лучше мастерски переделать переходник и поставить шланги от мерседеса это можно сделать без проблем ,нужен токарь . Понял что это очень опасно чтобы ездить на наших тормозных шлангов ,ведь очень много подделог. Я не могу в Москве найти нормальный оригинальный шарнир (гранату).
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
У меня такая же фигня. Два раза рвались передние шланги, причем на разных сторонах. Второй раз с большим количеством адреналина. Оба раза где-то на третьем-четвертом году жизни. Сейчас меняю передние шланги раз в два года обязательно - для профилактики.
При торможении вторым контуром надо качать педаль чтобы создавать давление, т. е. при каждом качке один контур будет притормаживать, а доходя до пола тормозить перестает, но это так ... мертвому припарка. Там еще много разных нюансов сразу всплывает - к примеру, что первая передача на скорости без перегазовки не включается, и что ручник тоже иногда надо ремонтировать :-D .
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я иногда торможу резко когда нет никого чтобы проверить исправность тормозов
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
В принципе такого не должно быть , чтобы при повреждении шланга не срабатываел второй контур , Все машины оснащины системой безопасности и подстраховкой дополнительного контура. Интересно как их проверить, один без другого работает ? Понятно что при прокачки тормозов есть возможность проверить. Но какую роль тогда в этом деле играет солдатик расположенный на заднией части балки ?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
leha писал(а):эх, лёха лёха, на своём старом корыте ездил ничё не рвалось, новую взял, врезался. не везуха.
Тезка, На старом корыте я свои кривые руки в тормоза не запускал - вот ничего и не рвалось :-?
Вроде бы должен был сработать второй контур
Он возможно не успел сработать так как я слегка приотпустил тапку и разок лихорадочно опять нажал.
Машина сначала тормозила нормально и сбой пошел когда до передней машины оставалось 5 метров. Я естественно не успел схватится за ручник.
Я думаю что одна из причин прорыва шланга - то что подклинил колесный цилиндр. Создалось очень большое давление в шланге. Если я не прав -поправьте!
Последний раз редактировалось: UBER (14 Май 2007 13:22), всего редактировалось 2 раз(а)
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Педаль хоть и не совсем в пол проваливается, но на 2/3 точно. И эффективоность торможения падает в разы. Почему - не известно.
Tank
Это тебе не самолет, где вся гидравлика, кроме осносной системы, имеют две резервные.
Pilonet писал(а):И эффективоность торможения падает в разы
Так один контур поврежден.
Sensas
Авто: J3
Понятие 2 контура для подстраховки иллюзорно. Наивно расчитывать, что если прохудится шланг, то сработает какой то второй контур. Педаль уйдет безбожно в пол при любой утечке тж, давления в системе не будет, если и поможет, то только ручник....
А вот допустим у вас порвался торм. шланг, вы успешно смогли остановиться, в бочке немного тормозухи осталось, а дальше ехать както нужно. Тогда выкидываем лопнувший шланг, конец тормозной трубки загибаем и сплющиваем и в принципе можно ехать и тормозить вторым контуром, естественно с мерами осторожности. А с дыркой с тормозной системе ниодна машина не будет тормозить, если только на ней не 2 тормозных бочка на каждый контур, независимые друг от друга в магистрали.
se93
Sensas писал(а):Понятие 2 контура для подстраховки иллюзорно. Наивно расчитывать, что если прохудится шланг, то сработает какой то второй контур. Педаль уйдет безбожно в пол при любой утечке тж, давления в системе не будет, если и поможет, то только ручник....
Нет первого и второго, есть просто два параллельных контура.
Другой контур должен сработать при выходе одного из двух. И бачок тормозной в нижней своей части разделен на два независимых, так что если из одного тормозуха уйдет, в другом - останется резерв. Так что машина будет и на одном контуре тормозить, но ессно, хуже. Почему у кого-то оба сразу выходят из строя - надо разбираться.
se93
Нет, давление зависит от того, насколько ты сильно давишь на педаль тормоза. А там всё равно, колодки к диску прижимаются или подклинил цилиндр... Поэтому просто полезно иногда на стоящей машине со всей дури вдавить педаль тормоза, чтобы создать в тормозной системе давление побольше. Если есть слабое место - там и лопнет.
