Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Ну короче на днях купил распылитель в болончике для чистки карба. Написанно там что при выключеном зажигании распылять , потом подождать и заводить и опять распылять. Ну снял я короче воздухан, ну и давай туда лить ( распылять ) с лихвой. Позалил сверху усе, ну дамаю щас дальше по инструкции действовать буду. Дырк, дырк не заводится. Так подыркав минут 5 -10 (в общей сумме) ушел домой. Чего делать теперь мене?
Budy
Авто: 099i->опять ино
иди подыркай еще, он уже испарился....
очиститель в смысле... 8-) и свечи просохли...
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
Сходи еще подыркай. Если не заведется - берешь насос, снимаешь наконечник, продуваешь две дырки (не те, где на одной из них воздушная заслонка, а небольшие, диаметром миллиметра три). Если опять не поможет - читай книги про карб или зови мастера
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
подсос убрать, педаль в пол и крутить-крутить....
ЗЫ. насколько помню, на очистителях карба пишут что прыскать надона заведенном двигле, подгазовывая и не давая заглохнуть
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сто пудово залил воздушные каналы эти очистителем, а как следствие и свечи, когда пытался завести. Выкручивай свечи и суши, снимай верхнюю половину карба и продувай насосом все дырки. Не пользуйтесь вы этими очистителями: ацетон 250мл, шприц и насос - больше ничего не нужно.
