Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Это "штуцер" который вставляется в двигатель
шланчик сборе:
чуть ближе сам "штуцер":
Что делать? Штуцер в двигателе сам не держится, уходит в него полностью.
Последний раз редактировалось: Scaglietti (11 Май 2007 17:11), всего редактировалось 1 раз
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
нашоркай надфилем, намаж клеем.
на снимая шланг поставь на место.
потом окуратней надо будет шланг дергать.
GVG
IMHO судя по следам остатков клея он был посажен на клей, клей отвалился, посадить заново на подходящий клей.
Scaglietti
Может тогда на герметик посадить?
А я то думал: какого фига из под этого штуцера масло фигачит, рядом с ним с низу всё залито. Видать с завода пожалели клея или герметика
GVG
Scaglietti писал(а):Может тогда на герметик посадить?
IMHO не выдержит.
Посмотри на тройник куда щуп масла вставляется и вентиляция картера приходит, там такой же клей и так же течет.
Scaglietti
Да есть такое, изредка приходится вытирать. А клей какой купить?
Есть у меня молекулярный, если намажешь то хрен потом отдерешь, ну если только с мясом.
