Сломалась стрелка спидометра.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сломалась стрелка спидометра. вывод темы на печать
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 18:00
Вобщем трабла была такая6
На НП глючил спидометр. Одометр километры накручивал правильно, а стрелка спидометра дергалась постоянно. Тросик спидометра менялся и на длинный ВП и на короткий НП, и с пластмаской и металлический один фиг стрелка дергалась. посему было решено что трабла в самом спидометре (может это и не так, кто подскажет где еще порыть порою и спасибо большое скажу).
Но сегодня случилось непредвиденное несчастье. Стрелка спидометра от прыжко отломалась. Остался маленький обрубочек непосредственно на кружке крепления. Может кто подскажет как стрелку заменить, она хоть и прыгала, но скорость - 20 км. показывала а сейчас вообще неудобно.
Есть второй вариант заменить панель в сборе, что не особо хочется, или установить компьютер маршрутный что гуд (да и по цене они должны с панелью стоить примерно одинаково). Только вопрос. На карбовую восьмерку надо еще датчики докупать какие сколько они стоят и какие киморои при установке всего этого барохла возникают. Если кто делал поделитесь опытом.
АнтиЛу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 20:51
Есть карбовые маршрутники,никаких датчиков больше не надо.По стрелке:сними стекло приборки(саму приборку можно не снимать) и приклей её суперклеем.
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 22:25
А как комп скорость читать будет то?
Наверное всетаки нужен датчик скорости, но вот ставить его нетак просто как мне кажеться.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 22:30
Угу,проходной датчик,который прикручивается к коробке,а к нему уже тросик!
Кастен
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 12:37
Точно,забыл совсем скорость.И еще на некоторые надо ставить датчик расхода топлива.А вобще тут почитай
