xperson
Короче раньше шумел выжимной, довольно быстро кстати после замены сцепления начал, а сейчас вот недавно началось, гдет год уже сцепление проходило, началось, то как бы передача недоконца втыкается, а именно включил едет потом смотрю не доконца вошло, это в основном 3я передача.
А щас после того как по трассе сгонял стало шуметь сильно када передачу воткнёшь, какой-то типа металлического скрежета со стуком чтоли, сильнее слышно када газу поддаёшь именно. Знакомый говорит может корзина стёрлась или чего-то там
h2so4-bryansk
может всетаки дело в коробке
-=Worm=-
тоже об этом подумал )
xperson
Ну у мя тоже на неё подозрение есть..
Жек
масло в коробке глянь.
деВЯтина
Знакомый механик говорит - похоже-ось сателлитов на посадочных местах разболталась,но может быть подшипник первичного вала,что проще и неопасно.Если ось сателлитов - дело 8-) .Только вскрытие.
ЧУ.
Во сколько примерно выйдет замена подшипника вала?
деВЯтина
По деньгам не подскажу,не знаю.СТО не посещаю,стараюсь,по возможности,сам ремонтировать.По времени-около 6-ти литров пива(и это только без закуски),один помощник(лучше семь!) - и день пролетит весело и незаметно.
А серьёзно - коробку самому снимать - это такая Surprised ,что лучше на станцию.
Знакомый на СТО менял позавчера сцепление - заплатил 1000 за работу.Но коробку при этом не снимали - вывешивали.
Сергей 22
Замена подшипника слишком дорого выйдет чтобы заморачиваться
