Vladyan
Вобщем история следующая, гремело что-то у меня внизу авто, стал смотреть - пришёл к выводу, что это защита картера бренчит обо что-то. Снял в общем эту защиту и обнаружил, что действительно она стучит по поддону картера, причем бог бы с этой защитой, но поддон прям впритык к ней и при этом на нём (поддоне) имеется вмятина. И как я понял вмятина эта была поставлена ещё до меня (сам я 3-ий владелец, купил машину месяц назад) и ещё до установки защиты, так как сама защита не пробита и на ней особых вмятин нет, скорее есть вмятины изнутри этой защиты. Дак вот я зачесал себе репу, не висит-ли у меня движок ниже положенного и если так, то как это можно исправить? И не грозит ли мне чем-то эта вмятина на поддоне? При этом машина работает нормально, каких-то ненормальных звуком из движка не замечено.
Storm
если вмятинка маленькая, то ничего страшного. есть фото вмятины?
Vladyan
<Storm> писал(а):если вмятинка маленькая, то ничего страшного. есть фото вмятины?
Нет, фото вот не догадался сделать, ну на вид я не думаю, что большая.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Масло качает, значит нормально.
Vladyan
Ну в принципе что касается самой вмятины, то я думаю, что она уже давно, и так как всё вроде работает, то она, как мне кажется, ни на что не повлияла.
Больше меня беспокоит, что, как мне показалось, двигатель находится ниже положеного, о чем ещё косвенно говорит то что у меня ремень генератора задевает на кочках об растяжку рычага подвески (вроде это так называется
), при этом сам ремень трётся с краю и есть соответствующая затертость на этой самой растяжке рычага передней подвески.
u313
Vladyan писал(а):Ну в принципе что касается самой вмятины, то я думаю, что она уже давно, и так как всё вроде работает, то она, как мне кажется, ни на что не повлияла.
Больше меня беспокоит, что, как мне показалось, двигатель находится ниже положеного, о чем ещё косвенно говорит то что у меня ремень генератора задевает на кочках об растяжку рычага подвески (вроде это так называется ), при этом сам ремень трётся с краю и есть соответствующая затертость на этой самой растяжке рычага передней подвески.
Ну посмотри подушки двигателя, может пора их заменить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Смотря где вмятина и какого на размера. Иногда она препятствует нормальной работе маслонасоса.
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сергей 22 писал(а):Смотря где вмятина и какого на размера. Иногда она препятствует нормальной работе маслонасоса.
Даже если не препятствует, будет больше грязи засасывать, поскольку дно поддона поднялось, а от дна до маслозаборника и так расстояние небольшое. Сними поддон и выстукай его, это несложно. Посмотри внимательно на маслозаборник, возможно он уже тоже деформирован (хорошо видно там, где трубка заборника соединяется с его круглой чашкой - трубка будет вдавлена, а верх чашки вогнут внутрь).
Рена
У меня тоже вмятина слева или справо от болта слива не помню, видимо по ходу движение зацепило.
Может маслоприёмник задевать и от этого бренчать?
На днях попробую фото выложить....
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Не спешите обвенять поддон. Я тоже так думал глядя под мотор и видя не большую, но лужицу. Всё вытер ,предворительно сняв защиту и вытерев всё тряпкой ,начал определять откуда всё сочиться и каково было моё удивление, когда увидел, 8) что сочится из под масленного датчика. Заменил и всё окей . Будьте бдительны други.
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
У моего знакомого на пятере, была ситуация. На бордюр наскочил. Скрежет, но вроде все ОК, всегда так пробки объезжает. А спустя пару дней за 70 км от города масло из двига все вытекло, запорол...
Оказалось болт слива повредил, так что за этим следить надо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Уровень масла надо проверять периодически
