mr1
Нужна ли протяжка головки блока цилиндров при ТО-1 ВАЗ-21124 1,6 16кл ?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
А что говорит по этому поводу гаечный ключ?
Или слесаря, предлагающие это сделать, знают какую-то иную истину, непостижимую обычному землянину? (Это я говорю, вспоминая развод на бабки при покупке машины - "протяжка" подразумевала оплату, но не подразумевала гаечный ключ!)
То есть, если делать "протяжку" по гарантии (бесплатно) - да, можно. :-D И желательно посмотреть: на сколько угловых микродолей градуса удастся слесарям подтянуть гайки!
Я через четыре года пытался подтянуть - не удалось... затянуты хорошо.
mr1
Я от гарантии отказался. Масло сам поменял, сделал развал в хорошем сервисе.
Вот смотрю сервисную книжку чего еще надо сделать. Там написано :
на 2000 км протянуть крепление головки блока и корпуса подшипников распредвала.
Смотрю сюда
http://www.avtovaz-lublino.ru/service2110-2112 , пишут :
подтянуть крепления крышек распределительного вала
Что бы это значило ? Делать или нет ?
Кир-кук
mr1 писал(а):Я от гарантии отказался. Масло сам поменял, сделал развал в хорошем сервисе.
Вот смотрю сервисную книжку чего еще надо сделать. Там написано : на 2000 км протянуть крепление головки блока и корпуса подшипников распредвала.
Смотрю сюда http://www.avtovaz-lublino.ru/service2110-2112 , пишут : подтянуть крепления крышек распределительного вала
Ещё раз - НЕТ!!!
mr1
Ну и ладненько. Баба с возу - кобыла в курсе.
За 2000 ничего не сломалось.
Пришлось только сменить передние колодки, отрегулировать сцепление и замки по кругу.
Планирую обесшумить двери, т.к. в них дребезжат тяги, но это когда акустику ставить буду.
Напрягает рев движка на оборотах 3-4 тыс.
Остальное нормально.
Последний раз редактировалось: mr1 (11 Май 2007 22:53), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
mr1 писал(а):Напрягает рев движка на оборотах 3-4 тыс.
Покапотная шумоизоляция.
mr1
Шумка там стоит стоковая. Что с ней рекомендуется делать ?
sergi36
Авто: lada 21093i - 21104 кварц ГУР
я у себя в сервисной книжке не нашел почему такого
Кир-кук
mr1 писал(а):Шумка там стоит стоковая. Что с ней рекомендуется делать ?
Снять, и прокатицца без неё.
Там дальше всё сам поймёшь....
mr1
sergi36
пункт 2.1
Кир-кук
Можа намекнешь, что будет дальше ?
Кир-кук
mr1 писал(а):Кир-кук
Дальше, ты реально услышишь движок,
как-будто он в передней панели .... 8-) .
А дальше - настоящая шумоизоляция (вибро под капотом - не надо).
mr1
