voip
Авто: ВАЗ-21099[карб] 97 г.в.
Пару дней назад ночью был очень сильный дождь. ехал как раз из области в центр потом обратно, около 200км намотал. огромные лужи, можно сказать мини озера на дороге... вообщем жесть сегодня смотрю коврик пассажирский в ногах мокрый, приподнял... пляять... под ковриком "стоит" вода
, не в буквальном смысле конечно, но вид такой будто покрытие целиком опустили в воду, подержали там и постелили обратно в таком виде... ужос нафиг. под задними ковриками ситуация такая же, под водительским вроде не так много. Что делать теперь ума не приложу. Как все это дело сушится? Разбирать весь салон? :-( :ooo:
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Я каждое лето салон разбираю и сушусь.
XMC
Авто: 2115 Амулет
На самарах это болезнь. Моя первая машина - восьмерка 93 года из за этой шняги прогнила. Все железо - норм, а днище... Стал снимать штатную шумоизоляцию, а там труха мокрая
, которая теперь даже не высохнет никогда. Проварил, днище мастикой промазал, но через два мес. все-равно прдал нафиг. Теперь на всех своих тазах первым делом промазываю днище изнутри.
ZaSKaR
Тоже разбирал салон ВАЗа 21083,тоже всё мокрое!
u313
voip писал(а):Пару дней назад ночью был очень сильный дождь. ехал как раз из области в центр потом обратно, около 200км намотал. огромные лужи, можно сказать мини озера на дороге... вообщем жесть сегодня смотрю коврик пассажирский в ногах мокрый, приподнял... пляять... под ковриком "стоит" вода , не в буквальном смысле конечно, но вид такой будто покрытие целиком опустили в воду, подержали там и постелили обратно в таком виде... ужос нафиг. под задними ковриками ситуация такая же, под водительским вроде не так много. Что делать теперь ума не приложу. Как все это дело сушится? Разбирать весь салон? :-( :ooo:
Для начала сними короб вентилятора (запасись герметиком типа замазки предварительно) и промажь его, посади на герметик. так же прочисть дренаж из вент. короба. Это скорее всего то место, откуда льет (мудная конструкция, скажу я вам). А уж потом снимай сиденья, снимай ковер и суши его. Шумку лучше высушить и положить на место, в Самаре и так шумновато, чтобы от шумоизоляции избавляться. или мнять ее на нечто другое, но никак не просто выкидывать.
voip
Цитата:Для начала сними короб вентилятора (запасись герметиком типа замазки предварительно) и промажь его, посади на герметик. так же прочисть дренаж из вент. короба. Это скорее всего то место, откуда льет (мудная конструкция, скажу я вам). А уж потом снимай сиденья, снимай ковер и суши его.
спасибо за совет. я думаю может через днище - а оно не в лучшем состоянии - тоже вода пробирается. там вроде как конструктивно предусмотрены отверстия какие то для слива воды как раз через них же может она и набирается, а учитывая в каком состоянии дно... :ooo: видимо как тут уже говорили нужно проварить и промазать мастикой
u313
voip писал(а):Цитата:Для начала сними короб вентилятора (запасись герметиком типа замазки предварительно) и промажь его, посади на герметик. так же прочисть дренаж из вент. короба. Это скорее всего то место, откуда льет (мудная конструкция, скажу я вам). А уж потом снимай сиденья, снимай ковер и суши его.
Ну днище уж сам посмотри свое, а версию про короб можно проверить при помощи помощника и садового шланга. Один льет на стекло, второй смотрит в салоне в районе печки посередине. Просто короб - регулярная беда. Иногда людям даже после авт. мойки заливает.
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Я раз в ливень ехал долго, чувствую ногам мокро, смотрю вниз - всё резиновое корыто наполнено водой. Вот так заливает через печку. При чём чем выше скорость вентилятора, там быстрее набегает.
voip
не приходилось пока снимать короб вентилятора, сложный процесс вообще?
Витаха
voip
Не сложно, там несколько саморезов и защёлка.
voip
торпедо надо демонтировать?
ZaSKaR
voip писал(а):торпедо надо демонтировать?
Если только сушить,то ненадо!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
