sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Седня у меня в тачке посидел знакомый и говорит, а че мол когда ты на ХХ газуешь, ну допустим до 3-х, 4-х тыщ стрелка тахометра после того как отпустил газ скачками опускается. Прислушались к движку и в правду отпускаю дросель двигатель также как стрелка вуууфф вууф вуф и с 1500 уже плавно опускается. Короче обороты опускаются скачками хотя у него на карбе плавненько. В принципе раньше не обращал внимания на это, ездит нормально. Можт чето не так или забить?
XMC
Авто: 2115 Амулет
А когда на ходу газ бросаешь рывки есть?
Последний раз редактировалось: XMC (11 Май 2007 23:21), всего редактировалось 1 раз
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
ИМХО, забить.
Дело, видимо в том, что для инжа это ненормальный режим - такие обороты на ХХ. С одной стороны, комп должен выключить форсунки при таких оборотах и закрытой заслонке (до 1500). С другой, отрегулировать рег. ХХ. И еще масса движка слишком мала для стаб. оборотов, ведь колеса его не крутят.
Там еще много всяких процессов, но это надо знать тонкости алгоритма ЭБУ.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Скажу одно, изучайте предмет ТАУ,там это хорошо описано.
ЮБА
Tank писал(а):Скажу одно, изучайте предмет ТАУ,там это хорошо описано.
Еще ТФКП посоветуй.
А то как без него ТАУ то.
Последний раз редактировалось: ЮБА (11 Май 2007 23:37), всего редактировалось 1 раз
sergik
XMC
нет рывков вроде нету просто как типо торможение двигателем, хотя завтра по внимательней посмотрю.
sergik
ЮБА
Так я не понял это у меня у одного такое на инже или у всех типо так?
ЮБА
sergik писал(а):ЮБА
У меня примерно тоже самое. Это переходной режим. И как движок себя ведет зависит от прошивки. А режим еще и явно нештатный.
sergik
ЮБА
У меня прошивка спортивная, какя не знаю и ЭБУ то же не знаю какой стоит, надо как ни будь собраться и посмотреть. Тобиш на другой прошивке обороты могут плавно снижаться так, у все короче по разному?
sergik
и народ не смейтесь и не кидайтесь тапками, расшифруйте мне пожалст абривиатуру "ИМХО", а то я не знаю в силу своего невежества.
ЮБА
sergik писал(а):расшифруйте мне пожалст абривиатуру "ИМХО"
С английского ?In my humble opinion? - по моему скромному мнению.
ЮБА
sergik писал(а):У меня прошивка спортивная, какя не знаю и ЭБУ то же не знаю какой стоит, надо как ни будь собраться и посмотреть. Тобиш на другой прошивке обороты могут плавно снижаться так, у все короче по разному?
Думаю, что вряд-ли разработчики программ управления заморачивали себе голову оптимизацией этого конкретного режима. И он отрабатывается как частный случай торможения двигателем.
sergik
Ок спасибо, забью и не буду морочить сабе голову :cool:
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Блин, пургу нагнали че-то 8) Ну или и правда прошива дурит, или РХХ и ДПДЗ, там больше нечему :?
Причем скорее всего РХХ, тк видел похожее на девятке.
sergik
Darth
РХХ и ДПДЗ тут не причем т.к. менял при поломке, один фиг хоть сто разных поменяй все так же остается, обороты падают скачками до 1500, а потом плавно. РХХ симптомы другие, не скидывает обороты или они прыгают, к томуже при поломке датчиков должны вылезти ошибки, а у меня их нет, типа все работает ОК, да и к тому же ни че плохово не происходит просто когда в холостую газуешь обороты падают как бы скачками, не плавно.
Darth
Ситх-летописец
sergik А если РХХ чудит, комп ничего и не кажет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Прошивка такая может быть
