калинар
Авто: ваз 21070 1989г. пробег 70т.
Тестером прозвонили всю машину. Нет утечки тока. Прибором(есть сейчас для проверки утечки фенечка) посмотрели все в порядке. За ночь аккумулятор садится. Просто мистика. Если кто обнаружит причину хорошо отбгладарю. Два сервиса искаали неделю. Машина в Москве. Кто уверен что поможет оставляй мыло.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
калинар, так это.... какой ток с аккума при поставленной на охрану машине?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
idd писал(а):калинар, так это.... какой ток с аккума при поставленной на охрану машине?
Думается мне что проверяли со выкл.сигналкой ? А вот видимио собака порылась именно в ней.Надобно сначала на охрану поставить, потом проверить еще разок.Тем более если все остальное, как показала проверка, в поряде.
VAZovec
Ребят..машинка 2 дня постояла АКБ опять сдох...померял утечку тестером. на тестере поставил диапазон 10А,прибор показывает 0,06А..Это раз. Два: Скажите АКБ прозваниваеться дролжна...Я тестером попробовал прозвонить и не прозванилась,может в этом то и дело.Как мне проверить АКБ на КЗ или разрыв цепи?..
PS Понимаю что АКБ 3 года, со след зарплаты новый куплю,но хочеться разобраться в машине трабла когда утечки нет,или с АКБ..
VAZovec
АКБ дома, и щас утром проверил тестером напругу. Сама по сбе упала со вчерашнего дня с 12,6 до 12,4.
idd
VAZovec писал(а):Ребят..машинка 2 дня постояла АКБ опять сдох...померял утечку тестером. на тестере поставил диапазон 10А,прибор показывает 0,06А..Это раз.
как мерил? поставь диаппазон поменьше. Точнее будет.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
VAZovec писал(а):АКБ дома, и щас утром проверил тестером напругу. Сама по сбе упала со вчерашнего дня с 12,6 до 12,4.
Так, значит ток 1А это у нас 1000мА, следовательно 0.06а это 60мА.Выходит в пределах нормы.Походу пациент лечению не подлежит...
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
alex.moc-5 писал(а):ледовательно 0.06а это 60мА.
при таком диапазоне измерений погрешность очень большая для милли ампер.
диапазон надо меньше ставить.
8-)
Forever
Авто: Таз 21074i
Бывает так что 1 банка в аккумуляторе умирает, бывают разные причины этого, брак, преждевременное осыпание активного слоя (обмазки)
Достижение обмазки (шлама при осыпании) верхней кромки пластин.
Есть там специально место снизу для шлама, вот когда он достигает пластин, разряд этой банки увеличивается в несколько раз, и падает ёмкость этой банки, и соответственно всего аккумулятора.
Поставьте 6 батареек в магнитафон, и одну севшую, что получим ?
1 час работы и все новые батарейки умерли.
Такая же ситуация и здесь.
Советовал бы для начала взять у кого нибудь исправный аккумулятор, и проверить, будет ли он разряжаться или нет.
VAZovec
Я щас на работе после 7 токо смогу еще раз проверить на машине ток утечки с меньшим диапазоном. Но вот что,АКБ дома,когда утром в 8,00 уходил после зарядки спустя 30 мин показывал 12,68В,щас позванил домой показывает 12,5В!!!!
VAZovec
Ребят искренне благадарю за подсказки.Я сам новичек во всем этом..Просто СПАСИБО!
VAZovec
Щас домашние проверили напруга держится 12,5В! Значит АКБ исправна?
...буду ток утечки еще раз проверять... :ooo:
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
VAZovec писал(а):Щас домашние проверили напруга держится 12,5В! Значит АКБ исправна? ...буду ток утечки еще раз проверять... :ooo:
Ну за полдня может и не успеть разрядится, ты подожди до завтра хотя бы.
VAZovec
quote] Ну за полдня может и не успеть разрядится, ты подожди до завтра хотя бы.[/quote]
Незнаю..незнаю...все таки меня так и несет проверить еще раз..Щас АКБ на зарядку поставили. Буду прверять капитально.Всю машину перерою..:ooo: ..добьюсь утчеки ~0.тады успокоюсь.И буду знать на 100% что это АКБ. а не мои утечки
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
VAZovec писал(а):Незнаю..незнаю...все таки меня так и несет проверить еще раз..Щас АКБ на зарядку поставили. Буду прверять капитально.Всю машину перерою..:ooo: ..добьюсь утчеки ~0.тады успокоюсь.И буду знать на 100% что это АКБ. а не мои утечки
Тогда ставь выключатель "массы" и не надо искать утечек.Раньше все так и делали на стареньких авто.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
То что напряжение 12,5 это еще не о чем не говорит, у него может емкость падать, а стартером крутанешь, и упадет до 10 и не поднимется ... так что без нагрузки это не проверка
VAZovec
alex.moc-5 писал(а):VAZovec писал(а):Незнаю..незнаю...все таки меня так и несет проверить еще раз..Щас АКБ на зарядку поставили. Буду прверять капитально.Всю машину перерою..:ooo: ..добьюсь утчеки ~0.тады успокоюсь.И буду знать на 100% что это АКБ. а не мои утечки
ээээ :ooo: ..это не помне..у меня машинка не старая...буду проблему решать чем её маскировать
VAZovec
Maksim2106 писал(а):То что напряжение 12,5 это еще не о чем не говорит, у него может емкость падать, а стартером крутанешь, и упадет до 10 и не поднимется ... так что без нагрузки это не проверка
ДЕло то в том что я пришеходил в гараж и даж стартером крутануть не смог..только писк и все..даже указатель напряжения на торпеде еле шелохнулся от крайней левой стороны...
VAZovec
Значит поставил на машину АКБ. Завелся. Напруга при заведенной 13,8. Выключил напруга 12,6. Стал проверять ток утечки.вырубил все потребители..вытащил все предохранители. вытащил проводы от сигналки ,от магнитафона,от всего что можно.оставил только БК-06 для измерения показаний. И ток утечки составил 0,04А в диапазоне тестера в 20мА.0,04 это мой БК-06. Вывод утечки нет! .Все сделал обратно,все поставил на место,проверил ток еще раз,опять 0,04. Ну ладно. С друзьями пошел пивка попил,а клемму снял,от греха. Приходим щас в гараж после 3-4 часов,и видим что напруга упала на АКБ до 12,00В..Сам БК показал и тестер...а клеммы то сняты(минусовая)..Но машина то завелась....щас ушли я снял с клемм (минусовой),завтра посмотрим.Если разряжаеться..значит 100 пудов АКБ...
