Вибрация на холостых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация на холостых вывод темы на печать
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 16:02
Раньше я ездил на завышенных холостых (тахометра не было, не обращал внимания). Недавно выставили CO и холостые, заодно поставил тахометр. При этом теперь если стрелка температуры примерно посередине шкалы (по идее движок в этот момент должен быть прогрет достаточно для того, чтобы ровно работать) и полностью убрать подсос, тахометр показывает в районе 900 оборотов - аж руль трясется. Sad Если включить ближний свет обороты ещё падают, порядка 800, ещё сильнее колбасит. Плавно вытаскиваю подсос, тахометр кажет обороты в районе 1000, после этого вибрация пропадает, всё ровно. С чем может быть связано?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 16:48
На каких 1500,2000,2500?
А может всётаки ещё не достаточно прогрет?+смесь бедновата.
На прогретой без подсоса какой ХХ?
8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 02:20
Говорю же, тахометра не было. Very Happy Думаю 1000-1100.
8-)
Да ну, 10 минут чтоли греть... После того как вентилятор отработает и выключится - 900. С потребителями 830-850. Наверно надо ещё карбюраторщика попинать.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 08:08
В идеале греть до рабочей t,но как правило начинают двигаться уже при 60-70t и разумеется на подсосе по мере прогрева его убирают.
Ну если есть желание можно ХХ поднять до 1000.
Это тоже вариант. 8-)
Удачи на дорогах
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 08:16
Да, при 850-900 у меня тоже слегка поддергивается руль. ХХ у меня 1000-1100. При этом ничего не дергается, машинка работает ровно. Поставьте 1000 и не парьтесь. На бензине не проиграете, поверьте. Плюс, при включении фар, вентилятора охлаждения и т.д. просадки не будет сильной.
А уж если сильно настораживает - проверьте компрессию - может сильный разбег по цилиндрам?...
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 13:22
Понял, спасибо. Компрессию надо бы проверить, до сих пор не делал.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 08:47
900 оборотов более чем достаточно.
Tony
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 16:09
Съездили сегодня на МКаРЗ, хотел я поставить их доработанный карбюратор, но последний забрали прямо перед нами. В итоге решили ставить новый солекс который они предварительно проверили на стенде, заодно поменяли свечи и померили компрессию. В итоге машинка отлично едет, вибрации на холостых (~900 поставили) исчезли. А компрессия 13-13-13-13. 8-) :cool:
P.S. Нее, совсем другая машина. Very Happy Пока что замена карба - самая ощутимая в поведении машинки, вообще класс. :cool:
Mail.ru
