Страница 1 из 2
neprezent
Хочу поставить ещё одну опору движка.
Два вопроса:
1. Чего плохого, кроме возможной вибрации на XX, которой я не боюсь?
2. Какие рекомендации по установке? Смогу ли из под капота прикрутить опору к передней балке, не будет ли кожух радиатора мешать?
neprezent
_McRae_ писал(а):
я ниче не ощутил особенного
Так ставить вообще её? Или пожалеть деньги?
leon112
У меня на машинке стоит. Только положительные эмоции.
Сначала вроде казалось, что вибраций по-больше стало.
Сейчас нет их или в пределах разумного. Короче минусов нет. Но только Техномастер, никаких других подделок.
У новой Калины вибраций на ХХ наааамного больше Sad
камелом
Блин, решено, буду ставить.
leon112
Для 8-ми клапанника просто необходимая (недостающая) деталь!!!
Vladrive
На 102 я себе поставил, только положительные эмоции, да вибрации стало больше, но приемлемо. Двигатель перестало колбасить, особенно при сбросе газа с 1й передачи. Одним словом на восьми клапаннике рулит.
Я вот думаю, у меня на 16v растяжка стоит с дополнительной опорой, но двигатель все равно совершает перемещения, если еще и эту опору добавить будет ли толк?
leon112
Самое правильно-это поставить нижнюю опору коробки от двигателя 2111. Крапление есть, опора стоит около 400 руб. При этом можно даже гитары выкинуть, если опора на растяжке есть.
rovno
Я себе поставил в эту суботу.ЭХФЕКТ более чем Very Happy Вибрация пропала.Когда тормозиш передачей вообще сразу заметно нет рывка.Короче хорошая вещь.Думаю своих денег она стоит.Я сам из Украины.И у еас она стоит 175 гривен.Это примерно 34 у.е.Это кому интересная цена для сравнения.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Два вопроса:
Сам ставил такую. Отъездил полгода с ней, теперь снял к чертям, потому что:
1. Вибрация на ХХ была. На оборотах от 3200 и выше - очень "гулко" в машине было. После снятия этой опоры я заметил, что в машине стало намного тише, комфортней. Не могу сказать, что двигло стало колбасить - как было с опорой, так и осталось. Так что мое мнение - она на хрен не нужна.
2. Кожух радиатора при установке/снятии не мешает. Я ставил снизу/сверху. Кароч, намного удобней будет, если будешь длать это на яме/эстакаде.
Serg65
Толку не будет. В опоре есть резинка, вот она и дает перемещения. В передней опроре тоже есть резинка. У меня стоит только передняя.
CM_GT
Есть толк, нет - не знаю. Главное самовнушение - мне нравится.
По поводу установки: ставил без подъемника, гимор конечно, но все возможно. Сначало нужно закрепить опору на балке и наживить крепежный болт, потом сдвинуть опору непосредственно на место контакта с дрыгателем (по другому не получится, мешает радиатор). Предварительно полить балку мыльным раствором, иначе опору невозможно сдвинуть с места. Далее затянуть нижний крепежный болт и верхний. Наслаждаться. И первое время, периодически посматривать не открутилось ли там чего.
neprezent
Вместе с переборкой коробки поставили мне эту штангу двигателя. Ставится и из ямы тоже с гемором и ещё один момент... МЗ у меня нового образца, а кронштейн купленный в магазине для старого МЗ - пришлось переделывать, сверлить дырку ещё одну и шайбочки, гаечки подкладывать.
Приход чувствовался 1 или 2 дня, дальше - обыденность.
LuckyM
Поставил опору коробки нижнюю! Очень нужная вещ!!! Двигатель перестал гулять при старте и торможении!!! У кого нет у того основные опроры долго не живут! Видел лично!!!
zlexx
Не давно заметил, что у меня верхняя гитара (рыбка)порвалась, на расколбас мотора никак не повлияла. Думаю потому , что стояла вышеуказанная доп опора. В общем вещь оказалась нужной, хотя эфекта после установки не ощутил.
AssKkr
у меня стоит эта опора. ставил вместе с опорами двигателя СЭВИ-спорт, ненарадуюсь. вибрацй нет, лучше стока 100пудово. да и по цене как сток.
с доп опорой больше не болтается рычаг кпп... короче в восторге от всего Теперь
AssKkr
епть, разговор же о передней опоре которая на балке... прогнал
вообщем она тоже стоит ))) и тоже только положительные
эмоции, ставь вместе с опорой на кпп - не пожалеешь Wink
rovno
У мну стоит 5 ОПОР! и на балке и на КПП.Стало меньше дребезга двигателя.На салон есть маленькая вибрацыя.Но к ней привыкаеш.А то.что колбасит двигатель на 3 опорах это не очень хорощо.Так ,что ставь.Со временем сам оцениш.Это не такой большой ..... но скажу для меня лично плюсов намного больше.Чем ------- поверь!
Секстехник
Так пожалуйста поподробнее про опору на коробку: шо це таке? Она штатная? А номер тогда ее?
Orangedragon
В "Руси" есть такие, только производство Москва, может кто пользовался?
autoladaru
Это штатная задняя опора для КПП на 8 клоп мотор. На 16 клоп встаёт также без проблем, только нада купить и болты на которые её крепить(на любой СТО знают и поставят)
Себе поставил недавно- вместе с болтами вышла 490 руб(420 опора)+ 100 руб поставить.
Начну с минусов- вибрация на ХХ существенная ИМХО (как на классике когда гуляет ХХ и вся дрожь на кузов). В движении вибрация исчезает.
Плюсы - сократились перемещения рычага/КПП при интенсивных разгонах и торможениях двигателем.
Гдето вот был мануал как двигатель ""развесить" на опорах- типа все ослабить, дать поработать на ХХ чтоб он принял нормальное положение, а потом подтянуть все- типа вибрация снизится.
Kiseloff
люди, сделайте фотки этих опор: передней опоры и опоры КПП
Тангаж
Давно поставил заднюю опору от 8 кл. Увеличения вибрации особо не ощутил. Опору надо ставить заводскую - подобрана твердость резины. Ставится с низу за 5минут.
valerysj
Подскажите порвалась резинка на доп штанге подвески передняя продаеться ремкомплект, или новую покупать?
СтепанПестов
на техосмотре с этой хреновиной развернут как и с растяжкой стоек?
V010
Дык, ставить на 1,5 8кл (карб) или нет? Smile
Страница 1 из 2
