Не срабатывает центральный замок для водительской двери
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не срабатывает центральный замок для водительской двери вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:22
Такая проблема, когда машинку на сигналку ставлю, водительская дверь не защелкивается на замок, что делать? Я открутил соленоид и попробовал без нагрузки его активизировать - он как-то вяло вяло сработал, надо ставить более мощный новый???
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:25
Надо ставить обыкновенный,новый - этот сдох! Явление не редкое! Можно усиленный,стоит как правило раза в два дороже - ~ 300-350 р.!
И соленойд - это элетромагнит,который работает только на втягивание,а активатор в двери - электромотор!
musicman
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:32
спасибо, и кстати вопрос, насколько легко должен нажиматься отжиматься замок центральный??? просто у меня он например после ттого как я поменял весь механизм в двери - ходит достаточно туго, хотя ни за какие части двери не задевает.
musicman
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:36
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:38
Кнопка блокировки должна защёлкиватся легко,на её тягу как раз и цепляется активатор если авто старое,и замок старого образца! Если замок новый,то на нём уже есть специальный рычаг для тяги активатора!
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:44
не понятно.... причем тут центральный замок?
теперь по теме. если только не закрывается, но открывается, надо смотреть проводки, где-то коротит. у меня такое было, был оголеный провод в двери, который на открытие как раз...
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:46
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:49
я это видел есичо Smile так он и будет срабатывать без нагрузки, ему просмто мощи не хватает, чтобы тягу толкнуть
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:51
Если кз,то он вобще не сдвинется,есди только где то плохой контакт с большим сопротивлением. А вобще я на 21083 менял активатор - нестаго не с сягу,было тоже самое,что и у автора!
musicman
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:00
у меня не утапливается пимпочка при постановке на сигналку, и соответсвенно не поднимается при снятия - короче мертво. Замки сегодня покупал внутренние - но как отличить новые от старых?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:01
Наличием соответствующего рычага!
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:04
ну тогда клиент - мёртв. менять. бери дешевый, за 100 рублей который. если и он работать не будет, то тогда трабл с проводкой 8-)
на новых есть
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:05
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:06
ушко, за которое я зацепил тягу от активатора
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:07
Karzhimant
Laughing
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:08
<Storm> писал(а):
Karzhimant
Laughing
Я первый!!! :mrgreen:
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:10
Я первый!!!
Smile
musicman
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:16
понял, есть такая штука))) слушайте, а каким образом пимпочка опускается вниз??? что за электро магнит? где он находится??
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:18
Электромагнит - это солейд,а простоой активатор - это моторчик + редуктор!
Вот соленоид:
Он работает только в одно сторону,поэтому его ставят на замки багажников!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 00:52
Простой активатор:
Услинный активатор:
Storm
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 01:34
Услинный активатор:
Shocked желтый никогда не видел.
видел усиленный, почти такой же как обычный, только массивней с виду. Smile
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 01:36
У этого жёлтого 5 или 6 проводов,точно непомню - то бишь он может использоватся как мастер!
Storm
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 01:38
ясно:)
musicman
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 02:59
так а активатор - он же и вверх он же и вниз двигает пимпочку???))) соорри за тупление
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 03:19
да
ТЕБЕ НУЖЕН ДВЕРНОЙ АКТИВАТОР!!!!!!!!!
Страница 1 из 2
