Кто ставил стойки Плаза? Есть вопрос.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто ставил стойки Плаза? Есть вопрос. вывод темы на печать
Taras_sayan19
Авто: ВАЗ-2115 2000г.в., Золотая нива, карб. МПСЗ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 21:12
Стоят картриджи в передних стойках Плаза Арктик. После 1000 км появился поперечный люфт штока относительно корпуса картриджа 3-4 мм, если подергать край штока из стороны в сторону. Соответственно появился грохот в стойке, хотя стойка работает на 100%. Кто нибудь сталкивался с таким дефектом?
Taras_sayan19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 22:20
это ты как поперечный люфт определил? снял с машины или как? вообще это напоминает ситуацию с отрутившейся гайкой корпуса стойки
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 22:56
Сто процентов гайка раскрутилась,которая амортизатор в стакане держит.Была такая беда.Просто ,когда меняешь амортизатор,эту гайку надо контрить,чтоб не раскручивалась.А если не гайка,то можешь относить и менять по гарантии.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taras_sayan19
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 07:18
Люфт естественно мерял на снятой стойке, так что это именно люфт штока. Параллельно задал вопрос на форум Плаза, посмотрю, что там ответят.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 20:54
меняй по гарантии.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 09:02
Неси в магазин и меняй.
