LaiN
Авто: 21093i/2002г/ Bosh1.5.4 /Eвропанель/comfort X15
Доброго времени суток друзья
случилась такая беда сегодня нажимаю на гудок (незнаю как его еще назвать
.) он начинает гудеть и резко обрывается перестает гудеть и все
пипец. Я им пользуюсь раз в пол года но вот он не работает и я сегодня запарился без него то женщины за рулем на таран идут не замечая что я рядом еду то люди под колеса
. Вообщем проверил все предохранители, передернул релюшки поменял местами не помогло
. Когда нажимаю на руле клаксон под капотом щелкает релюшка но сигнала так и нет. Ребята посоветуйте что еще можно посмотреть? Прозвонить цепь не удалось нет под рукой тестера.
Storm
Контактные кольца, что же еще... руль стоковый? массу надо глянуть в руле.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Взять тестер или лпмпочку и посмотреть, есть ли там напряжение. Вывод сделаешь по результату.
LaiN
Руль как у 14-той помоему у них нет таких проблем или я ошибаюсь?
Tank
При чем тут руль, если релюха срабатывает. Бибикалка заржавела от твоего "частого" использования.
LaiN
Tank писал(а):При чем тут руль, если релюха срабатывает. Бибикалка заржавела от твоего "частого" использования.
и как эту хрень личить?
Tank
Покупкой новой бибикалки. Сначало, просто проверь лампочкой, доходят туда электроня. Старую бибикалку, можно хорошенько гаечным ключом стукнуть, хуже ей уже не будет, а может и отойдет.
LaiN
хехеххх, я ручкой отвертки уже стучал не помогло
и массу дергал. Походу придется завтра за новой улиткой ехать. Не знаете сколько они примерно стоят и какие лучше взять?
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
А у меня бибикалка работает только в определенных положениях руля... Если руль прямо то её никак не включить, а вот если повернуть его налево, или направо , то всё работает хорошо... В чём, может быть причина???
Tank
FANAT писал(а):А у меня бибикалка работает только в определенных положениях руля...
А у тебя геморой в кольце или угольке в руле.
FANAT
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Tank писал(а):или угольке в руле
каком угольке?
FANAT
Может в уголке?
Tank
leha писал(а):каком угольке?
А может тут и нет уголька, еще не ломал. На предыдущим машинах были угольки. Но проблема в руле.
Un-real
Авто: белый пятак
FANAT писал(а):И как его решить???
Там у тебя подпружиненый контакт до кольца не достает видимо, я ему сделал внешнюю медную оболочку из клемы "папа", теперь достает
FANAT
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Два раза был гемор с гудком.
1 Он то на пару дней переставал гудеть то неделю нормально. Оказалось, что в сырую погоду именно не гудит.(но пока эту взаимосвязь не заметил - намудохался порядочно)
Поставил "улитки" как один мастер посоветовал. (а стояло какое-то плоское г@$но) Им погода по барабану. Больше такого небыло.
2 Штырёк в руле - перестал доставать до пластины, по которой он фыцает при вращении руля.
Разобрал, подтянул эту байду.. (ну где рычажки поворотников и дворников) - смазал циатимом - и всё зашибись.
Storma
Авто: spectra
не работает гудок, причина в руле,то нажмется и есть сигнал то в нужный момент гудок молчит)
как это хрень называется?) а то в магазине хрен объяснишь)
самому реально поменять?)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
на самой улитке с обратной стороны винт тональности нужно стронуть с места и будет счастье.
Storma писал(а):как это хрень называется?)
какая? Руль или контактное кольцо?
если кольцо, то его к рулю подвинуть нужно.
Storma
Авто: spectra
ну как та в сервисе парнишка мне подтянул в руле что то, но заезжал не поэтому поводу)))
ну говорит поменять надо ( правда забыл уже что)
вот и хотелось бы узнать что именно
ну это хрень кароч куда жмешь)))
бесконечно подтягивать можно что ли?
прошу особо не пинать
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Storma писал(а):ну как та в сервисе парнишка мне подтянул в руле что то, но заезжал не поэтому поводу)))
хрень куда жмёшь и то , что подтягивал парнишка это разные вещи.
Storma писал(а):бесконечно подтягивать можно что ли?
пока штифт не сотрётся.
Storma
Авто: spectra
Thomas-44
ну в душе не ип* как по другому объяснять
вообщем надо разобрать ее посмотреть))
