Ручник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ручник вывод темы на печать
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:02
Такая байда-поменял у друга трос ручника,из-за тго что оборвался.Все запипись,натянул,но при торможении начинает что-то бить в районе,где натягивается ручник,хотя сам ручник держит,машина с ручником с места не трогается.Сделал ему 3 щелчка,что за беда х. знает,даже не могу предположить,просто фантастика,да еще проложил по днищу нормально,что еще этому ручнику надо.Кто,что думает?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:12
А при отпущенном ручнике колеса полностью растормаживаются? При вывешивании и последующем прокручивании колесо вращается без звуков?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:15
всегда делал 3 щелчка. колодки ходили ооооооооооооочень долго.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:16
Да,оба полностью растормаживаются,без всяких лишних звуков,хотя с одной стороны колодки чуть-чуть цепляют,но это так и положено.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:18
У меня у самого 2 щелчка,и не жалуюсь.Да пофиг на колодки,главное чтоб тормозило запипись,здоровье дороже.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:23
А сам механизм собран точно? Если такая фигня именно при торможении, возможно, стоит перебрать барабаны...
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:28
При замене колодки не трогались,все осталось как было,хотя я заметил что пыльник поршня тормозного цилиндра слегка порван и оттуда чуть-чуть вышла тормозуха,ну буквально 0.5 грамма,при нажатии,обратно очень тяжело уходят поршни назад,хотя при одетом колесе все запипись.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:40
Позвонил сейчас другану,которому менял,говорит,если чуть-чуть приподнимаешь ручник,то звук пропадает,вообщем мне кажется надо поменять второй трос и тормозной цилиндр,а там будет видно.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 00:01
Диски литые, прикрученные длинными болтами?
Скорее всего болты задевают за механизм ручника. Перебети так, чтобы рычаг внутри барабанов был поближе к колодке. Можно его немного подогнуть. Я подгибал - помогло. Ну и проверить правильность сборки. У меня там небольшой люфт и проблема была плавающей. После подгибания прошло. С короткими ботами и штампомвкой всё нормально, а вот с литьём цепляло.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 00:02
стоит литье,15",но до обрыва троса такого не было,но моно попробыватть одогнуть,завтра займусь.
