генератор 2105
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> генератор 2105 вывод темы на печать
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 10:05
при любых оборотах1000-3000 зарядка по приборке ровно половину показывает, клемму с акб скидываеш-глохнет, это щетки могут быть?
генератор восьморочный
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 12:21
Это может быть и РН и щетки(они на РН). Может окислились контактные кольца на роторе. Может диодный мост, может обрыв одной из обмоток статора, может межвитковое. Причин много. А если перегорела контрольная лампа АКБ, значит обрыв цепи питания обмотки возбуждения.
ВАЗ 21053=> ВАЗ 21047=> Renault Logan
Лучшей нету красоты, чем посцать с высоты
Kender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 12:28
но глохнуть не должна при рабочем генераторе ?
Kender
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 12:52
Не должна, хотя, конечно, метод проверки рискованный: можно диодный мост убить или РН.
