нашОл на этом форуме картинку, вырезанную похоже из мурзилки.
http://foto.mail.ru/mail/maxxic2582/1/1.html
Там описывается весь процесс разборки Генадия. Снял, как там и описано, заднюю крышку и все что под ней было...
настала очередь шкива, но у меня немного не так как там описывается, нет там (я по крайней мере не нашОл) места под ключ шестигранник на 8 и т.д.
У меня надо было открутить гайку на 24, но он же крутица зараза. Взял ключ газовый схватил за края шкив открутил гайку, но ключ разок соскочил и попал на "дорожки" шкива (как пральна не знаю называюца), теперь там остались следы от зубьев ключа.
теперь вопросы:
1. Шкив на замену? или можно подточить заусенцы напильничком?
2. Как правильнее и безопаснее откручивать эту гайку? А то ведь собирать надо же как то.
3. Чтоб разъединить переднюю и заднюю крышки, надо открутить 4 шурупа. КАК? они там приросли уже наверное....
Всем спасибо за ответы. До подшипников еще не добрался, может и там будут вопросы, я еще чайник в этом.[/img]
