калинар
При покупке нового аккумулятора в магазине как определить что он новый? И на до ли его заряжать.
sharabu
продавец должен проверить на тестере с напругой и без
восновном продают уже готовые к работе акб, поставил и вперед
Buick06
Внешне. У нас на дворе вроде не 89-й год Confused Почти все акб уже заряжены, и как сказал sharabu: поставил и поехал. У некоторых есть диод зарядки. Он горит зеленым.
Тони Хавк
Только там не диод, а поплавок - ареометр. зелёного цвета, он поднимается или опускается, в зависимости от заряда.
Forever
Если берёшь для себя то брать лучше сухой (он сухозаряженный)
Ну или смотреть залитый аккумулятор (чтобы дата выпуска была неболее 2х месяцев)
Недолжен он залитый стоять без зарядки, иначе сульфатация пластин.
Я всегда покупал сухозаряженный, залить его делов 5ти минут.
Если будут вопросы, пишите.
alex.moc-5
Народ а как проверить уровень и степень заряда электролита.А то я с нова (уже 2.5 года) даже не лазил в него, а тут народ говорит даже на новых аккумах электролита не хватает.Вот и думаю наверное надо долить, но вот что доливать не знаю: дестилерованную воду или электролит готовый купить.
Тони Хавк
Лить только воду.
alex.moc-5
Tony Hawk's писал(а):
Лить только воду.
А сколько лить то ? Как уровень определить ?
-A l e x-
На многих аккумуляторах внутри банок находятся пластмассовые выступы.
Вот до них и надо доливать.
alex.moc-5
Понял, завтра посмотрю, пасибо.
Forever
Лить только воду, если конечно небыло утечек электролита из АКБ.
Проверять плотность электролита только на заряженной АКБ.
При разрядке батареи, сверху почти вода.
Если плохая плотность в АКБ, можно слить старый электролит, залить дист. воду, заряжать 1 час на токе 1-2 ампера, слить и залить свежий электролит.
Хотя можно и без залива воды.
Bart2
Слышать слышал, но ниразу не встречал. Какие аккумуляторы продаются сухозаряженными?
Forever
Да в принципе все продаются, хотя в последнее время невидал (в смысле уже все залиты).
А так сейчас все аккумуляторы выпущенные, уже сухозаряженные.
Т.Е. продавцы (или на завоже по их заказу) их просто заливают и всё.
К стате залитые они не заряжают, просто заливают электролит Т.К. они изначально уже отфармованные и сухозаряженные.
По истечению 4-5 часов после заливки такого аккумулятора он набирает ёмкость 30-40% от своего объёма, далее в течении 1-2 недель при его разрядке и зарядке т.е. при эксплуатации, набирает свою полную ёмкость.
Чем больше храниться залитый аккумулятор, тем больше на пластинах идёт процесс сульфатации (осаждается свинец), и соответственно сокращается срок эксплуатации аккумулятора.
Поэтому ВСЕГДА смотрите дату выпуска.
Возможно сейчас их заливают прям на заводе.
Но более 3х месяцев залитый аккумулятор покупать никогда не стану.
Сухой храниться как минимум 2 года.
