TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Буду краток...времени не так много...по этой же причине не читаю темы которые рассматривались раннее...собственно ближе к проблеме...машина ваз 21104,1.6 16кл. Пробег 3700км...с самого начала не понравилось то как работают стекло-подъемники,с каждой неделей работают все хуже и хуже...такое ощущение будто им что-то мешает подниматься и опускаться,сильно нагревается двигатель примерно до 110-115 градусов,при это вся система охлаждения работает нормально...а в последнее время проблем чуть возросло...пару раз машина сама по себе глохла при оборотах 2000-3000...и это происходило на ходу при скорости 120км,час...буквально 2 дня назад загорелась лампа "проверь двигатель",она то тухнет то сново горит...не знаю что и думать...двигатель работает ровно без лишних шумов,вообщем проверил вроде нормально все,подумал что датчик гонит,сбросил ошибку отключением АК...помогло...но сегодня снова загорелась...
Eugen77
Авто: Две черные десятки
На диагностику. Там и датчики проверят и все остальное.
Я бы проверял так:
1. Свечи
2. Проводка
3. Диагностика полная
TranS
Еще вопрос...при зажимании кнопки сброса киллометража и включении зажигания активируется тест режим,кое что не понятно...что значит UEг 1.3,нажимаю еще раз появляются цифры...то 14...то 8...что это?есть предположение что это коды ошибок...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
TranS
Во первых темы надо нормально называть,
во вторых
1.3 это версия прошивки панели.
ошибка 8 это
Цитата:Дефект тормоза (сигнализатор износа накладок колодок передних тормозов). Критерий: вход ?дефект тормоза? активный в течение 10 сек.
Сигнал: 0,5 сек вкл/0,5 сек выкл 5 повторений. Прекращение: вход ?дефект тормоза? не активный. Повторение: вход ?дефект тормоза? активный в течение 10 сек.
14 такое вообще впервые слышу.
P.S.
судя по всему машинка новая, езжай на гарантийку, на диагностику
P.P.S.
если перегрев движка то панель пищать должна была и ошибка 6
Последний раз редактировалось: Gloom (23 Июня 2007 19:36), всего редактировалось 1 раз
TranS
Хммм...выходит можно узнать из за чего именно загорелся датчик не прибегая к диагностики и БК...можешь подсказать где я могу найти описание ошибок?
Gloom
TranS
Спасибо всем...я понял примерно...нужно проверить свечи,тормоза...глядишь после замены и лампа гореть перестанет...а насчет двигателя...я ведь не сказал что он перегрелся,просто настораживает температура,осталось не ясно что делать со стеклами...хочется избавиться от проблем малой кровью...сейчас я нахожусь вне зоны действия гарантии и диагностики...вокруг леса и деревня,это продлится еще недели две...и все таки не хотелось бы заглохнуть по дороге домой в город...глядишь с управлением не справлюсь и тормоза откажут,ведь руль становится дубовым а педаль тормоза...вообщем я пока не тороплюсь вкусить прелести следующей жизни...хотя после еще двух недельного общения с тещей,это будет хорошим выходом...
Wounded
Авто: Lada Kalina hatch Lux 1,4L 16v "Совиньон"
TranS писал(а):двух недельного общения с тещей,это будет хорошим выходом...
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Крепись братишка, твоя машинка похоже тоже тещу не очень хорошо воспринимает, вот и хандрить начала
TranS
Заменил колодки...датчик продолжает гореть...и тест выдает ошибку 8,даже после сброса...я бы смирился...но перестал работать центральный замок,т.е не совсем перестал...с ключа открывает и закрывает все двери...а вот с брелка...закрывает и открывает только водительскую....
Gloom
ну это тебе точно с таким букетом терпеть до гарантийного сервиса.
Сигналку там-же ставил где машину брал?
Тогда к ним с ЦЗ и езжай.
TranS
Ясно...ничего...потерпим...интересно что они скажут насчет самовольной замене колодок...эх...надоело в машине ковыряться...все таки отдохнуть приехали,с другой стороны...что-то чинишь,никто не трогает...
Gloom
TranS писал(а):.интересно что они скажут насчет самовольной замене колодок
а ничего не скажут.
замена колодок никак к гарантии не относится.
