Про нейтрализатор узнать бы...
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про нейтрализатор узнать бы... вывод темы на печать
Мельхиарис
Авто: 2115i Январь5.1.1 2002г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 13:13
Два коротких вопроса:
1. Как наглядно определить установленли на ВАЗ 2115 1,5i нейтрализатор?
2. Как наглядно определить на ВАЗ 2115 1,5i скольки клапанный установлен двигатель - 8-ми, 16-ти или есть еще варианты?
Спасибо.
Мельхиарис сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 13:18
1. глянуть под днище
он примерно под рукояткой кпп
2. на самарах только 8ми
Мельхиарис
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 13:55
спасибо за ответы
а как он выглядит (нейтрализатор)?
габариты какие у него?
WWSSS
Авто: Калина-пустой барабан, 8 клапанов.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 13:58
Мельхиарис писал(а):
а как он выглядит
Это такая хрень которая на обычных глушаках не стоит (по моему)
и по моему действительно где КП.
Все будет хорошо !
WWSSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 14:00
сходи сюда http://chiptuner.ru/sens_cat.php
Здесь вам не Англия, копать нужно глубже!
oleg13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 19:47
спасибо за ответы
Если и стоит, то сразу за штанами, бочка такая похожа на бачок резонатора по размерам.
Rombik
Авто: 2106->21093->21106->2112->Lada Kalina
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 20:22
а по-моему проще посмотреть так: открыть капот и глянуть, стоит ли адсорбер, такой бочонок черного цвета рядом с правой стойкой, если да , то есть нейтрализатор, если не стоит - нету.
Rombik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 22:32
Ставите машину на ровную асфальтированную площадку, отходите на метров 10-15 и присядьте, в районе водительского сидения, если с боку на машину смотреть, будет висеть небольшая бочка похожая на глушак (это если есть катализатор)
Дело в том что в том, что дорожный просвет авто до поддона двигла с полной нагрузкой 165 мм, а до нейтрализатора 135мм, по этому его видно со стороны.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 22:46
Уж не снять ли ты его хочешь? Тсссс...
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 23:20
Как вариант Smile
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 23:24
KOSH писал(а):
Как вариант
Человек по ходу не первый хозяин машины, так что кат мог снять предыдущий хозяин, а адсорбер так и остался.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 23:29
Dima red
Тоже правда.
На яме банку ни с чем не спутаешь. Стоит перед резонатором.
Mail.ru
