Про прошивку.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про прошивку. вывод темы на печать
Илья В.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 20:56
Установил недавно прошивку от Паулюса, впечатления очень положительные -
обороты больше не плавают, двигатель работает ровно, расход в норме,
тяга хорошая, особонно радует старт без провалов!. В общем прошивкой очень доволен!
Но один глюк все-таки остался машина движется рывками, не набирает оборотов, не тянет в общем пока не прогреется градусов до 25-35.
Потом все приходит в норму. На заводской прошивке такого нет.
Думаю дело все-таки в моем авто! Так как это уже 4 моя прошивка и тоже самое было и на других тюненых прошивках. На заводских прошивках наблюдается плавание оборотов(850-900) и др. глюки которые многим известны поэтому возвращаться к ним не хочу!
Подскажите куда копать? Я склоняюсь к излишнему обеднению смеси при низкой температуре. Задал аналогичный вопрос самому Павлу.
Заранее благодарю за ответы!
Илья В. сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 21:46
у меня пока не прогреется до 50гр дёргается пока не нажмёшь нормально на газ.
в остальном доволен Smile
мало кто может помочь не видя машины в живую Sad
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 22:13
Да, у меня если больше половины на газ нажмешь то норм. начинает разгоняться!
У тедя прошивка какая?
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 23:03
Так если все остальное в норме, чего беспокоиться?
Наоборот, как-бы самоограничение, пока не прогреется до 35, не едешь... Very Happy
Движку только лучше! 8-)
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 23:21
тоже прошивался зимой у Паулюса. описанный тобой трабл у меня не наблюдался даже в морозы. нечто подобное появилось в апреле и успешно вылечилось чисткой ДУ
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 23:24
у меня прошива паулюса под 95
Илья В.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 23:36
Чистил ДУ месяц назад!
Нет, не люблю когда что-то не так!
Каки еще мнения?
OFF
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 23:57
жди пока явной неисправности не появится!
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 00:14
у меня ЭТО как раз и появилось после того, как я "почистил" ДУ... то есть возникло после того, как влез с жидкостью для карба и тампонами в ДУ, так сказать нашел добро от добра или помешал исправной детали работать.... До этого вмешатльства (чистки) трабл не наблюдался. повторная процедура (более тчательная) чистки ДУ и смазки РХХ решила проблему.
