Azazelloz
Наконец-то в пятницу переобулся! Диски - ВСМПО Антарес 14', шины - GoodYear Hudragrip. Доволен, смотрится отлично, резина тихая, руль бить перестало(до этого летом ездил на заводской КАМе и заводском литье), вобщем все хорошо если бы не...!!!! Машину начало уводить вправо, причем достаточно ощутимо, пока стояли зимние колеса все было гуд. Поменял задние колеса с передними, тоже самое. На сход-развале на ковку не могут повесить аппараты, а на зимних колесах(на штампованных дисках) все в норме. Что же делать? Что еще можно попробовать? Где копать? Помогите пожалуйста.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Azazelloz
Ищи другой сход-развал, благо их полно.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Scaglietti
Это точно...
Azazelloz
Давление в колёсах проверь...
wasd
А может супорт потклиневает а?
Azazelloz
Проверял, несколько раз, все ровненько.
Я так понимаю - если вывешенное колесо, после предварительного нажатия на педаль тормоза, вращается и при этом торм. колодки за диск не цепляют, то значит супорт не клинит.
А есть датчики которые при сход-развале могут закрепляться за такие, как у меня диски, т.е. без отбортовки, как на штампованных?
Scaglietti
Выложи фото своего диска или ссылку на фото.
Azazelloz
Вот он
Alexps80
Авто: ВАЗ 21043 > ВАЗ 21114 16V.1.6 11.2006г
Azazelloz писал(а):Наконец-то в пятницу переобулся! Диски - ВСМПО Антарес 14', шины - GoodYear Hudragrip. Доволен, смотрится отлично, резина тихая, руль бить перестало(до этого летом ездил на заводской КАМе и заводском литье), вобщем все хорошо если бы не...!!!! Машину начало уводить вправо, причем достаточно ощутимо, пока стояли зимние колеса все было гуд. Поменял задние колеса с передними, тоже самое. На сход-развале на ковку не могут повесить аппараты, а на зимних колесах(на штампованных дисках) все в норме. Что же делать? Что еще можно попробовать? Где копать? Помогите пожалуйста.
У меня то-же самое после того как переобулся, тока в ЛЕВО уводит.
Scaglietti
Azazelloz
Ну вообщем ищи хороший современный сход-развал, куда заезжают свежие ино, и всё отрегулируют.
Вопросец чуть на другую тему. Когда диски ставил, кольца тоже ставил? Руль не бьет на скорости?
mr1
Колеса разного веса. Попробуй попереставлять местами.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Если на старой резины было все ОК,то сход-развал здесь не при чем. Действительно,руль может уводить из-за резины (дисков),однажды мне в сходразвале это наглядно доказали,когда пытался им претензию предъявить.
Azazelloz
Кольца - обязательно! Руль практически перестало бить (по сравнению с тем, что было можно сказать совсем перестало) осталась еле заметная дрожь и то когда есть, а когда нет!
То что один тяжелее всех остальных - это точно, но резина направленная так что вариантов перестановки не очень много, да и как я уже писал перестановка передних на задние результата не дало, осталось 2 варианта.
А может в зимних колесах как раз дело, сход-развал делали на них! или такого не может быть?
Scaglietti
А эти кольца подходят только на эти диски? или можно их использовать совместно с другими?
Просто меня достал уже бить руль на скорости, хочу попробовать кольца
gli-ok
Авто: 21114
А дорога случаем не с уклоном? Я просто тоже поменял балку, опоры, сделал развал, и все парился что немного вправо тянет, но проверял это на кад в основном, а там приличный уклон вправо для стока воды... Потом прокатился по левой полосе на петергофском шоссе, и все оказалось ок. Просто видимо резина чуткая к уклону дороги.. Тк если уклон налево, то тянет немного налево. На зимних колесах при этом было пофиг на уклон, разницы не чуствовал...
Azazelloz
Конечно, я считаю, что определенный эффект от колец есть, но в моем случае такой результат, скорее всего, получился за счет установки кованных дисков + хорошей резины + кольца.
Но попробовать стоит, ибо стоят они всего 10р. шт. Удачи.
Может дорога и вносит свои коррективы, но я прекрасно понимаю разницу когда немного уводит из-за уклона дороги, а когда реально тянет вправо! Я проехал 100 км и у меня руки устали все время держать руль повернутым влево.
Попробую еще в выходные поменять колесо заднее на переднее только на правой стороне, посмотрим что получится.
Azazelloz
AVish
Авто: 2112 1,5л 16кл
Была аналогичная проблема - в автосервисе просто поменяли левое колесо с правым и все стало отлично.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Та же проблема уводило сначала влево. Поменял местами передние колеса. Теперь уводит вправо.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Скорее всего дело просто в летней резине.
Машина колею ищет?
Лорд
Цитата:Скорее всего дело просто в летней резине.
Дело в резине, это однозначно.
Цитата:Машина колею ищет?
Нет, рельсы ищет, дабы не сбиваться с пути истинного
Azazelloz
Чего-то совсем замотался, нет времени даже на форум залесть
А по теме: поменял в праздники колеса на правой стороне - ничего не изменилось, поменял обратно, а потом на левой махнул заднее с передним - ноль эмоций
А за последние 2 недели, то ли я привык, то ли резина прикаталась, но уводить стало немного меньше, но всеравно ощутимо!
И еще: кто-то говорил, типа резина очень чувствительна к уклону, этот пункт, мне кажется тоже присутствует, ибо иногда вести, вообще, в левую сторону начинает, но достаточно редко, и на приличном уклоне! О как. Я так понял, что колеса в данном случае не являются источником проблемы или я ошибаюсь?
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Azazelloz писал(а): Я так понял, что колеса в данном случае не являются источником проблемы или я ошибаюсь?
я тебе скажу что еще проблема вся может крытся в самих дисках! ВСМПО это еще незначит что царь. 50% ВСМПОшных дисков бракованые. Они сами по себе не отцентрованые зачастую. У моих многих знакомых стоят ВСМПО, так они от них плачут, руль бьет так шо писец. А на форуме СУБАР ваще клянут эту фирму, говорят что с такими дисками быстро не поездишь, они там все признают АВИАТЕХНОЛОГИЮ или на худой конец родного японца. Езжай на финишную балансировку
MAVrik
Авто: Рафик
VLAD(POWER)
А колечки пластиковые стоят у них?
VLAD(POWER)
ГГГГГГГГГГ , что только не делали. Даже из метала ставили
Azazelloz
А как диск может влиять на увод в сторону? Да и вибрации практически нет!
