wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
После выключения вентилятора три раза моргают габариты и иногда включается ошибка двигателя. Ребята которые ставили сигналку говорят что с сиигнализацией вряд ли связано . Братцы что такое может быть ???
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:иногда включается ошибка двигателя
Неплохо бы узнать код ошибки, но БК как я понял нет,
то поиск неисправности становится похожим на лотерею.
mr1
Габариты сигналка включает, это однозначно.
Tom669
Ты бы хоть БК поставил чтоб знать какая ошибка выскочила. А то так с пол сотни ошибок будет а какая твоя кто его знает.
Сергей146
Авто: CITROEN C4
похоже, что это из-за большого падения напруги в сети при включении вентилятора. проверь, затянуты ли клеммы на аккуме и не окислены ли контакты на клеммах вентилятора.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Просадка напряжения в момент включения. Смотри массы!
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Сергей146 писал(а):похоже, что это из-за большого падения напруги в сети при включении вентилятора. проверь, затянуты ли клеммы на аккуме и не окислены ли контакты на клеммах вентилятора.
Серега прав была проблема именно в этом
