Вопрос по реле К8 и противотуманным фонарям.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по реле К8 и противотуманным фонарям. вывод темы на печать
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 00:06
Господа, сегодня случайно обнаружил, что у меня не горят противотуманные фонари. (Горят только габариты) .. В первый раз обращаю на это внимание, казалось что всегда горели.. Confused
Посмотрел предохранитель F20 - цел.. Но у меня не установлено совсем реле К8 (резервное реле).. Одни мурзилки пишут что его нет на десятках, другие рисуют на схеме, что оно есть...
Внесите, пожалуйста ясность .. РЕЛЕ К8 должно быть или нет?
ПС
Модераторам - не нашел ни одной старой подходящей темы.. Мелочьный (наверное) вопрос но пришлось создавать новую тему...
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 00:42
lab
Если с завода стоят-то его нет.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
!Lnur
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 08:55
Противотуманные фонари горят только совместно с ближним светом.
Резервное реле никуда не подключено - оно запасное.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 09:22
ПДД:
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
Лично меня напрягают водятлы, включающие девайс не по делу (ночью и тд) - обычно обгоняю и включаю свои задние ПТФ на время, чтоб прочувствовали...
lab
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:01
.. Не знаю нужны ли они в городе, разве что днем.. Но на трассах бывают случаи, когда снег /дождь/ туман такой, что ни видно ни хрена.. В таких ситуациях меня, например, напрягает когда не видно впереди идущих машин..
1. Значит, реле к8 не должно быть.. ТОчнее, если даже оно стоит, то просто как запасное и физически не участвует в работе...
2. Тем не менее, есть кнопка включения, есть фонари, предохранитель цел.. - Искать обрыв и т.д. или есть какая то особливая процедура подключения? (Например, по схеме проводки провода как то связаны с "колодкой жгута омывателя фар" - не понимаю зачем..)
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:39
Правильно. Сначала включаешь ближний, затем противотуманные фонари. При выключении зажигания они выключаться и включаться только при следующем нажатии кнопки.
Vetal31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 16:16
Если кнопка вкл фонарей без фиксации, то реле стоит там же где реле бензонасоса, главное и вентилятора. Оно 6-тиконтактное.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lab
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 17:42
Willy
Ясное дело, что сам не разберусь - поеду к электрику, но посмотрел сейчас интерактивную мурзилку .. и не нашел там ни реле бензонасоса и второго ни третьего.. (дома посмотрю не электронный вариант Smile )
То есть все таки есть реле, которое им (светом) управляет ?
И.. где все таки находится реле бензонасоса?
Confused
Если не в лом..
Волк
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 17:48
lab писал(а):
Willy
Confused
Если не в лом..
Реле бензонасоса, реле вентилятора охлаждения, общее реле находятся в "бороде", со стороны пассажира. Там же установлен блок, управляющий задними ПТФ. Нужно только снять накладку и всё увидите.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lab
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 18:00
Волк
Я завелся конкретно..Пожалуй, пока не поеду к электрикам.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 18:10
Волк
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 18:41
lab писал(а):
Волк
Смотри не заглохни, а то искра уйдет в землю, придется за лопатой бежать :-)
Удачи!
Павел
S.H.A.R
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 15:15
у меня на 102 реле противотуманок прикуручены под капотом в районе АКБ. не давно тоже заметил (по ранней весне) что не горят, вроде бы щелкает а не горят. Результат окислилось реле. Все поменял и заработало.
моя машина тянет с меня деньги... и я с нее тоже
S.H.A.R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2015 14:24
Апну темку
Окончательно побгорел блок с релюхами на машине 2001 гв.снял его и поставил с 2111от 99 гв.все работает кроме передн противотуманок.
И на этом блоке нет реле к8
Подскажите дело в нем?
В чем еще различия между блоками?
На тачке пока не ездил но все вроде вклбчается исправно
Родной распаял щас.сижу.вобщем там усики подгоревшие много пружинные и дорожки местами по распайке отошли.сделать можно но блок 99 г сделан мощней.кск и разьемы
Если его оставить в чем разница будет?
Пока вот вычитал что бк может мерестать видеть сгор лампы.это так?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
