Оторвалась соска обратки на радиаторе...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Оторвалась соска обратки на радиаторе... вывод темы на печать
ZxSpectrum83
Авто: ВАЗ-2109i 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 00:43
Вовремя заметил - открываю капот, смотрю журчит, шипит гдето... Радиатор штатный 2109i - боковинки пластик. Соску как срезало, прямо под корень. Временно вкрутил саморез с герметиком и заглушил патрубок обратки на расширительном бачке. Вот думаю, как и что приладить туда... Нашел медную соску с резьбой от велосипедной камеры. можно попробовать немного рассверлив отверстие, вкрутить её туда с герметиком.. Только вот на долго ли.. Обидно из-за этой фигни радиатор менять. :-(
ZxSpectrum83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 09:49
Ну попробуй закрутить что-нибудь.
Менять действительно жалко
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:05
У меня в прошлом году тоже обламилась прямо под корень, поменял радиатор.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:25
Не знаю как у вас,но у меня с другой стороны радиатора тоже эта соска есть,но она запаяна(была).У прошлого хозяина тоже соска отломалась,так он её заглушил,а у другой край спилил и надел шланг.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:34
ZxSpectrum83
ну снимай радиатор и пробуй, пробуй, пробуй.
Если ничо не получицо то саморез с герметиком вапще не выход, особенно летом. Так что под замену если не получицо припаять сосочку
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZxSpectrum83
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 22:32
Надо посмотреть с другой стороны... Млин, времяни небыло. Завтра гляну. А у тебя на 8ке 91года тоже пластик??
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 23:46
Да,пластик
ZxSpectrum83
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 23:05
Сегодня залез, посмотрел и сделал! Нет там никакой лишней соски, как писал х123ас... Зашел в авто магазин, долго рассматривал всё что там лежит, думал что можно приспособить вместо соски - решение было самое простое. Купил сосок от безкамерки, выкрутил нипель. С той стороны, где резиновый наболдажник, обтесал так, что бы можно было натянуть патрубок. А в радиаторе рассверлил дырку сверлом на 7мм - в полученное отверстие ввернул резьбовой частью сосок, предварительно смазав герметиком. Крутил пласками по ходу нарезая резьбу. Закрепил всё снаружи холодной сваркой для пластика, дабы не шла на излом. Вот! Уже проехался, вроде всё ок. Завтра в пробках посмотрим...
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 23:22
ZxSpectrum83
ну малаца, хорошоб всё работало ка кнадо и долго :cool:
мдэээ
