mr1
В смысле, какое положение амо из двух возможных нужно выбрать.
Читаю электронную мурзилку от "За Рулём" :
Амортизатор при сборке устанавливаем так, чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу.
Кто бы пояснил, что имеется в виду ?
mr1 писал(а):Амортизатор при сборке устанавливаем так, чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу.
Вот мы сейчас смотрим сзади на машину. И видим её левую заднюю подвеску, ту, что за водителем. Вот и смотри как чашка расположена и где возвышение.
mr1
Дело в том, что чашками пружины в мурзилке называются :
- вверху часть кузова, на которую через резинку опирается пружина;
- внизу - чашка приваренная к корпусу амо.
Т.е. рассматривать надо именно положение нижней чашки амо.
mr1
Если смотреть на чашку с той стороны, куда должен лечь хвост пружины, то мы увидим что то типа :
¯|_ или _|
И как я понял, часть
¯ должна смотреть на колесо.
Правильно ?
mr1
Т.е. амо должен стоять так
а не наоборот.
mr1
