kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
смотрите разъем около педального узла, там под ковриком штейкер он может коратить на кузов!!!!!
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
А че за прикол вешать концевик багажника на двери? Там же отдельный провод есть! Или это только с обратной связью? Если сделано так, то смотреть этот концевик и провод от него до места соединения.
И еще. Проблема случаем не после установки сигнализации возникла? Там должна быть диодная развязка, чтобы сигналка от плафона не срабатывала, и горел свет при открытии. Может там что?
MaTSooN
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в.
WEM86 писал(а):Проблема случаем не после установки сигнализации возникла? Там должна быть диодная развязка, чтобы сигналка от плафона не срабатывала, и горел свет при открытии. Может там что?
проблема вылезла совсем недавно, а сигу устанавливал еще в седьмом году, хочу в плафоне покопаться может он коротит
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
У меня вообще прикол, когда машина постоит на жаре и солнце какое-то время, то при открытии водительской двери БСК пиликает, но ничего не светится! Ключ вставляешь, начинает пиликать и светиться символ открытых дверей. А раньше редко вообще когда сигналил.
ЗЫ. ЕП поставлена самостоятельно до меня, может в проводке накосячили...
WEM86
И еще. Если уж и багажник к дверям скрутили, у тебя под капотом есть отдельный концевик. Или к концевику подкапотной лампочки прикручен? Попробуй выкрутить лампочку подсветки капота
WEM86
с016кт писал(а):У меня вообще прикол, когда машина постоит на жаре и солнце какое-то время, то при открытии водительской двери БСК пиликает, но ничего не светится! Ключ вставляешь, начинает пиликать и светиться символ открытых дверей. А раньше редко вообще когда сигналил.
да это глюк бск скорее всего. Мне друг объяснял, что они все глючные. У него тоже что то там не то пиликало, но при включении зажигания. Думал и у меня так. Я ему показываю- не хрена. Призадумался.
И еще. Меня верит этот звук. Как он пищит. Причем у меня нормально. А вот сколько видел, у всех как дешевый китайский калькулятор!
