ASer
вывесел перед машины (2 домкрата)
заважу двигатель.
1. включаю третью передачю, и слышу какойто-непанятный скрежет в колесах, вроде справа.
2.снимаю оба колеса, скрежет прапал.
3.одеваю правое колесо, все тихо.
4.одеваю левое и снова скребет.
што это? куда капать?
калеса 13 на литье.
p.s.недавно поменял тормозные калодки, НО еслиб скребли они то и тогда без колес бы скребли.
Blair_VSS
Посмотри не цепляет ли защитный щиток тормозного диска (т.е. его задний кожух) за колесный диск. Smile
ASer
так никада раньше не цеплял же, с чево вдруг теперь Sad
@lllig@tor
Если подшипник,то при прокручивании слышен еле легкий перекат на вывешенном как будто шарики катаются по кругу консервной банки,но это задние так проверить можно. Передние ШРУС не даст.
Blair_VSS
Когда менял колодки мог его погнуть чуть-чуть - он тонкий и мягкий. Да и делов-то - подвесил машину, завёл и подлез снизу - смотришь: сразу увидишь - цепляет или нет. Или снял колесо и внимательно смотришь - сразу видно где грязь сбита.
Если кожух не скребёт - посмотри внимательно на подкрылки и пр - может колесо скребёт (где-нить кусок подкрылка отошёл).
Попрой бывает, что балансировочный грузик на колесе цепляется за что-нибудь....
Вобщем что могу посоветовать:
приехал на точку, останавливаешься очень плавно - чтоб колодки не сильно к диску прижались.
включил нейтраль.
1.рукой крутишь оба колеса поочереди - если гула нет, то подшипники в порядке. Если есть скрежет или пр звук - смотришь в каких положениях колеса сиё поёт или постоянно ли при малейшем трогании колеса.
заводишь двигатель.
2. включаешь первую передачу
3. Берёшь толстый тосольный шланг ("радиаторный"), одной стороной его в ухо, а другой начинаешь тыкаться во все места.
4. По факту точно определишь - откуда идёт скрежет. (если не смог этого сделать в п.1)
ASer
всем спасиба, буду пробывать
kallahann
убери щитки и послушай. если менял шрусы недавно то может покоробили тебе грязесъемное колцо шруса.
