iomega
Авто: ВАЗ 21099 1996 г/в
Всем привет. Авто ВАЗ 21099 1996 г/в.
Проблема такая. Когда "дворники" отработают (независимо от режима
работы) то после отключения останавливаются на середине стекла. Когда опять включаешь, то путь движения как положено, доходят до низа стекла и обратно через все стекло.
Impylse
Кривошип неверно утсановлен на трапеции.
iomega
так это появилось несколько месяцев назад, раньше все нормально было.
Он мог съехать/открутиться/... ?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
может в креплении поводка дело?
Meser
Авто: ВАЗ-21140 --> HYUNDAI SOLARIS
После шевеления реле в ЧЯ у меня похожая проблема пропала.
Тохич
Авто: BYD F3 GLX-i - 2008г. Чорный
была проблема наподобе - дворники останавливались произвольно в любом месте, виновницей оказалась релюшка
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Разъем рядом с движком дворников пошевели и почисти контакты,у меня проблема эта же была,сразу помогло.
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Была проблема. Решилось откручиванием гайки на 13 крепления кривошипа, поднял отверкой кривошип с вала и установил дворники в нижнее положение. надет кривошип на вал, и затянул гайку на 13 намертво. Все работы были под ливнем. У меня релюшка была не виновницей.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Ещё пошевели наружный разъём на ЧЯ, он как раз про дворники и наверняка весь уже зелёный. 8-)
ДюКЧ
на 9ке не разбирался.на 6ке (думаю такаж система) была такая же ерунда. то останавливались где хотели, то все норм. внутри редуктора привода дворников есть разъемный контакт нужно его зачистить и уменьшить зазор (или увеличить? забыл!). и все!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
