vladalex-ost
Авто: daewoo
Здравствуйте!
При торможении двигателем на 4 передаче слышится какорй-то рокот...Непонятный звук...как глухой хруст!
На других передачах он менее выражен(прослушиваеться ,но слабо).На 4 слышно хорошо...есть ли плавно сбросить газ.Есть ли резко добавить то мгновено пропадает.Тоесть какойто резонансный звук на ослаблении обоотов.
(звук слышен от редуктора или подвесного...сам не мойму)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
vladalex-ost писал(а):Здравствуйте!
Возможно глушитель сечет, но скорее всего может колбасить кардан и коробку.
power_rash
Какая стоит резина?
Вот например диапазон звуков, которые издает заводская Кама не поддается никакому описанию, причем звук всегда разный - зависит от покрытия, температуры, влажности и т.д.
Валерич
Авто: 21074
vladalex-ost У меня тоже типа такой же хрени, когда накатом на маленькой скорости (5-10 км/ч) при выключенной передаче катишся, когда под наргузкой то все ок, понять не могу что за хрень, причем появилось резко!!!
