сложно ли самостоятельно снять у авто переднее крыло?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сложно ли самостоятельно снять у авто переднее крыло? вывод темы на печать
iomega
Авто: ВАЗ 21099 1996 г/в
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 12:47
Авто 21099.
Вопрос: переднее крыло держится на "гайках" или еще приварено?
Реально ли его снять одному с помощью "гаечного ключа"? И как это сделать?
Подскажите плииз. Или ссылочку может кто даст где про этот действие прочитать.
iomega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 12:48
ключик на 10 и вперед!!!
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 12:57
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 13:00
iomega
Крыло трудно оторвать, можно и погуть.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iomega
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:03
а где "гайки" находятся на крыле?
Ну наверху понятно, а еще где и сколько их?
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:16
картинка 2,3,4
Artemij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sxc
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:30
если раньше крыло не снимали, то оно может быть на какой-то фигне типа герметика и отрывать придется с силой. у меня оно почти рваться начало..
sxc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimik
Авто: ВАЗ-2102
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 23:31
а кто знает что там за герметик? сам тоже хочу крыло новое поставить, чтоб было все как у людей...
ЗЫ. болтов всего 8 - 4 сверху, 2 снизу (под бампером и у порога двери) и 2 внутри в арке колеса.
Dimik@ВАЗ-2102
dimik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 16:16
Осторожно его снимай
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 16:22
Бампер придется отогнуть.
И еще - аккуратней затягивай болты после установки. Я, блин, 2 сорвать умудрился. Особенно осторожней с тем, который у порога двери.
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
dimik писал(а):
а кто знает что там за герметик?.
это теплозоль застывает при нагреве применяется в вазе для швов и соеденительных деталях
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 16:28
Ну болты сорвать надо постаратся,а вот ихнии скобы... Но они легко меняются,просто заранее запастись надо!
Можно любым какой найдёшь в продаже!
Vitaly_98
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 16:41
Виноват, конечно скобы. Как вариант - иметь гайку для стяжки.
