Dirum
Авто: ВАЗ-21074i
Подскажите как избавиться от дребезга ручек блокировки замков в дверях при езде. Дребезжат все четыре с разной силой. На передних дверях электропривод, сзади как обычно.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Я сам долго парился с этим. Изолентой подматывал, но после установки сигналки на все четыре двери пришлось изоленту снять (на задних дверях в жару не осилял привод, правда только пару раз). Но на днях я туда воткнул втулки (случайно наткнулся). Так что ищи эти самые втулки на классику (придется немного поработать напильником).
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Dirum, я ставил десяточные вроде бы. Они расширяются кверху. И когда замок закрыт, то плотно прилегают к кромке отверстия и не дребезжат.
Dirum
Авто: ВАЗ-21074i
idd, а когда замок открыт они плотно сидят на месте?
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Dirum писал(а):idd, а когда замок открыт они плотно сидят на месте?
Скорее всего нет, но у меня уже привычка при езде двери блокировать
чтоб не дребезжали
idd
AK_s_Raboty писал(а):Dirum писал(а):idd, а когда замок открыт они плотно сидят на месте?
чтоб не дребезжали
на задние мне пофиг, хотя они практически всегда закрыты, а передние сигналка сама закрывает при старте двигателя.
Andreiko
В общем, проблема решения не имеет
Придется закрывать...
Lexey 58ru
Да что вы все с 10-ными кнопками паритесть. У меня теперь пофиг опущены кнопки или нет. В любом случае не дребезжат.
Конструктивно они выполнены так
В итоге кнопка все время зажата лепестками
bars
Авто: Hyundai Getz
Я ставил себе все 4 десяточные с втулками, дребезга не осталось абсолютно( лепестки поджимают и в поднятом состоянии).
Сзади тоже стоят электроприводы и спокойно справляются.
А еще мне 10-точные нравятся из-за того что наполовину красные и намного проще понять закрыта дверь или нет!
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
да круто ребята спосипо за информацию обезательно поставлю
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Леха!!! писал(а):Да что вы все с 10-ными кнопками паритесть. У меня теперь пофиг опущены кнопки или нет. В любом случае не дребезжат.
Да купил я такие.У них внешний диаметр больше чем надо.Я не решился растачивать напильником обшивку, так и валяются.Благо стоят по рублю.Кстате это Волговские втулки.
bars
Авто: Hyundai Getz
Могу посоветовать как проще поступить!
Если десяточные(про волговские не знаю) то просто берем сверло диаметром 14мм (размер втулки) нажимаем кнопку вывинчиваем старую, отводим ось под пластиковую обшивку, делаем дырку, возвращаем ось в увеличенное отверстие, открываем(поднимаем кнопку) сделать это необходимо до установки втулки т.к. после будет невозможно.
Изавинчиваем сами кнопки у которых заранее стачивем снизу красный колпачок так чтобы его нижняя часть стала толщиной 1-2мм(иначе не хватает резьбы).
И РАДУЕМСЯ ТИШИНЕ!
P.S. я брызнул на втулки и кнопки силиконовую смазку для лучшего скольжения.
Dirum
Авто: ВАЗ-21074i
Проблему решил!
На рынке нашел втулки от ВАЗ-2101 (так они там продаются) 5 руб. штука.
Подходят к штатным кнопкам "семерки" как родные.
В дверях пришлось под втулки отверстия увеличить напильником.
Теперь дребезг исчез как класс независимо от положения кнопок.
Всем спасибо за советы!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Dirum писал(а):Проблему решил!
5 рублей
Да ты че, они по рублю стоят !
Dirum
Авто: ВАЗ-21074i
alex.moc-5, это у вас по рублю, а у нас по пять
нашел только в одном месте
, пришлось брать что есть...
Lexey 58ru
Dirum писал(а):В дверях пришлось под втулки отверстия увеличить напильником
Ну так я про это сразу же и говорил (и цена примерно такая же). И какая разница эти втулки (кто сказал что они волговские? Я же написал для класссики), или от 10-ки. Все равно отверстие в пластмассе расширять придется. Вот только кнопки от 10-ки короче (меня об этом еще в магазине предупредили), а потому гемора больше.
Dirum
Небось теперь довольный ездишь
. Понимаю
Dirum
Авто: ВАЗ-21074i
Леха!!!, все верно разница от чего деталь не существенна, если цель достигнута.
И это ты правильно подметил: доволен как слон.
Кстати выявился еще один не планируемый положительный момент: теперь электрозамки на передних дверях закрываются без брякания, а просто с глухим щелчком.
Нам классиководам для счатья так мало надо...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Dirum писал(а):alex.moc-5, это у вас по рублю, а у нас по пять
нашел только в одном месте , пришлось брать что есть...
Вспоминается Роман Карцев: Вчера по 3, но маленькие, а сегодня по 5 но БОЛЬШИЕ !!!
[TEQUILA]
Авто: Toyota Avensis T22 '98 / FIAT Brava S '95
Кстати эти втулки должны ставиться на заводе, в каталоге они нарисованы... Производители облегчают себе жизнь, уроды...
З.Ы. я девяточные ставил, дырки уже были разбиты, левую втулку даже приклеивать пришлось..
