Ahatvp
Авто: ВАЗ 2110
Привет всем, у меня возникла проблема с которой я не смог справиться. Уповаю только на вашу помощь )
Проблема следующего свойства: при включении дворников, они начинают исправно очищать лобовое стекло, а при выключении дворники останавливаються в каком угодно положении хоть по середине стекла, хоть в крайнем левом положении и приходится ловить момент чтобы дворники легли так чтоб не мешать обзору. Как это исправить? Сколько десяток двенашек не видел у них такой фигни не было и пожалуйста не надо меня слать в сервис)
ZaSKaR
Похоже один из контактов концевого выключателя,для довода дворников,стёрся или прогорел!? Разбирать надо,и чистить или менять всеь моторедуктор в сборе!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (18 Май 2007 14:00), всего редактировалось 1 раз
GVG
Для начала пошевелить/заменить на заведомо рабочее реле стеклоочистителя (находится в черном ящике).
Ahatvp
Авто: ВАЗ 2110
GVG писал(а):Для начала пошевелить/заменить на заведомо рабочее реле стеклоочистителя (находится в черном ящике).
Сори за нубство, черный ящик это що за зверь и где его искать?
GVG
Ahatvp писал(а):GVG писал(а):Для начала пошевелить/заменить на заведомо рабочее реле стеклоочистителя (находится в черном ящике).
Сори за нудство, черный ящик это що за зверь и где его искать?
Блок предохранителей, кнопка открытия под гидрокорректором.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
блок предохранителей у левой коленки
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Слева от руля, внизу, над ним кнопка открытия.
Или над ручкой открывания капота.
Ahatvp
Авто: ВАЗ 2110
Всем спасибо пойду починю эти несчастные дворники
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
У меня проблема почти как у автора, на первом режиме останавливаются где хотят. Поэтому приходится их подгонять. Замена релюшек (2шт) не помогла. Походу придется менять мотор с трапецией, или еще варианты есть?
ZaSKaR
Ryaboff писал(а):У меня проблема почти как у автора, на первом режиме останавливаются где хотят. Поэтому приходится их подгонять. Замена релюшек (2шт) не помогла. Походу придется менять мотор с трапецией, или еще варианты есть?
Трапеция непричём! Смотреть надо концевые контакты!
