Снимаю с охраны, включаю зажигание - Check не горит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снимаю с охраны, включаю зажигание - Check не горит... вывод темы на печать
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 15:06
... и авто не заводится. С утра все нормально и до обеда - потом вот такая хрень. ВАЗ 2112 1.5 Контроллер предположительно Январь 5.1 Иммобилайзер АПС4. Очевидно контакт, вероятно сигналка - я правильно мыслю или... какие есть варианты?
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 15:16
ну если искра и бензина есть - то АПС или сигналка Very Happy
если бензина есть, а искра нет - то ДПКВ или высоковольтка.
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 15:29
Произведен - ноябрь декабрь 2002 года По дате вроде это АПС 4 Так? Не знаю точно
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 15:34
Реле бензонасоса не срабатывает ... ну это логично. Помогите pray:
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 15:41
Значит сигналка рвёт чепь управления или питания БН!? Или штатное реле БН под замену!
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 15:52
Если включал зажигание 3 раза без и двигатель не завелся, оно больше не сработает пока не скинеш клемму с АКБ.
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 15:54
Я тоже думаю, что дело в сигналке ... или секретка какая глючит. А реле БН рано менять - до тех пор пока не загориться Check реле и не включится.
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 15:58
IMHO начинать надо с предохранителя главного реле (рядом с контроллером который)
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
У меня было - как раз "Джеки Чан" не горел и бенз молчал. При этом еще если есть БК, то он думет, что зажигание не включено, а так все (почти) лампы на приборке горят (так?). Лезешь под правую сторону педали газа, снимаешь крышку и в при включенном зажигании осторожненько все какие увидишь-нащупаешь колодки проверяешь. Найдешь что-нибудь щелкающее(заставляющее работать нужные желтые лампочки и реле БН) - втыкай посильней, усиляй, изолируй.
Dr Alles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 16:05
О... свежее решение GVG Dr Alles спасибо! Будем шшупать контакты и проверять преды рядом с контроллером.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 20:23
Рекомендую , очистить ЕПРОМ и отл. АПС
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 10:30
Чем дело закончилось?
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 10:44
Результат отрицательный... пока. Контакты пошерудили эффекта ноль. Может все-таки сигналка или секретки? Короче не выдержал мой знакомый и поехал в Питер-Ладу. Будем надеятся, что там неисправность проявится. По результатам я отпишусь обязательно.
Alexander Matrosoff
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 11:29
Это глючила сигналка - не срабатывала релюшка при снятии с охраны. Управляющий сигнал проходил, а релюшка не срабатывала. Ну сдохла, поменяли и все. О как ...
