D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
у меня парочка вопросов.
1. при проезде через ЛП передними колесами на скорости от 15 до 25 че то там скрипит в подвеске, чего может скрипеть? осенью были заменяны шаровые верхние и нижние, сайлент блоки верхние или нижние, че то не помню точно.
2. после долгой стоянки, ночь или рабочий день, при заводе машины с выжатым сцеплением раздается такой металический скрежет, но не долго, не более 1-2 секунда, че бы это могло быть?
спасибо.
HG
Авто: 21043 98
Скрип, в большинстве своем сайлентблоки, а скрежет, возможно выжимной сцепления.
sandro
Авто: ВАЗ-2106
2. металический скрежет - может у тебя просто выработка на маховике и при заводе машины бендикс просто где-то закусывается з зубями маховика (проверь втягивающее, бендикс и состояние зубов маховика). У меня такое же было. Если ето маховик - поменяй или просто перекинь его другой стороной, где меньше виработка.
kamik
D21063 писал(а):1. при проезде через ЛП передними колесами на скорости от 15 до 25 че то там скрипит в подвеске, чего может скрипеть? осенью были заменяны шаровые верхние и нижние, сайлент блоки верхние или нижние, че то не помню точно.
спасибо.
1)Скрипеть могут амортизаторы,шаровые,сайлентблоки...
2)Может и стартер. Такое бывает от большого износа бендикса.
Bart2
Бендикс может быть.
sandro писал(а):Если ето маховик - ... просто перекинь его другой стороной, где меньше виработка.
Жош! Ацкий сотона!
"перекинь его другой стороной"
"просто"
Alkalin
на самом деле перевернуть венец маховика не так просто - нужна горелка чтобы разогреть его, холодный венец на маховик не сядет...
а так ничего сложного - отоединяешь кардан, снимаешь коробку передач, отвинчиваешь маховик, везешь в сервис, они за 20 минут поменяют венец и все готово)) а потом еще пол дня на установку коробки на место)
