YuraBiz
Не греется на ходу двиг. 83
На холостых на месте все норм, прогревается, включает карлсона.....
Как только трогаешься температура падает до ~60, в пробке побольше, но все равно падает. Где собака порылась?
Рена
Меняй термостат, заклинило на большой круг.
h2so4-bryansk
термос,либо датчик брэшит
Рена
Уточни, когда трогаешься или в движении постепенно падает?
Если сразу как трогаешься то h2so4-bryansk правильно подметил, на датчике плохой контакт.
YuraBiz
Термос только поменял, французский дали, часто ли с нуля не пашут?
Датчик - не думаю, на холостых - все ок.
YuraBiz
Рена
Еслиб резко падал - я бы сам понял, что контакты шалят, а оно остывает, причем достаточно долго, мин 20 и больше
h2so4-bryansk
YuraBiz
в движение на малой скорости низкая передача,жара,реально ли чтоб карлсон включился? если да то датчик под замену,либо проводка
Impylse
Французский? Не вернет случаем?
h2so4-bryansk
вообще такго быть не может(даже если заклинило на большой круг,думаю в такую жару он в любом случаии по большому гоняет) шас за бортом +20, в реале в пробках 70 градусов ето наверно азота(жидкого) тебе закачали в систему.
YuraBiz
h2so4-bryansk
При включении карлсона на холостых, температуру кажет вполне адекватную, ты думаешь, что он при движении отходит, да при этом еще и постепенно? Или я чего-то не понимаю.
Impylse
Не помню, вечером только смогу посмотреть, а завтра - отписаться.
YuraBiz
h2so4-bryansk
Или бензин заливают такой, что холодным пламенем горит. Very Happy
Impylse
У меян тут недавно была темка про систему охлаждения, так вот в кратце: двиг грелся на скорости и мог включится карлсон на 130 км/час, поменял термос, пергреваться перестала, зато непрогреть было долго. Виною оказался новый термостат VERNET (Франция) пришлось снова менять Sad 8-)
Рена
У меня в жару под +30С на трассе с неисправным термосом темпа падала до 70С, так что на счёт азота врят-ли.
Дорогой гость
Виной всему термостат
h2so4-bryansk
Рена
даешь 70 в пробках?
PlayDen
Меняй термос, хоть и говорят на базаре что Вернет хорошие брак всё равно попадается.
Прежде чем следующий термос ставить свари его прежде в кастрюле, хоть какая-то проверка.
YuraBiz
Impylse
На что менял?
All
Ок, понял, на выходных меняю термос, кто что посоветует?
PlayDen
Поподробней про процесс, как наблюдать его открытие?
Ruslan T
Бери "польский" термостат.
PlayDen
Лично сам никогда не делал, а по словам друга - визуально видно как открывается основной клапан через отверстия, при этом температуру контролировал термометром.
Сергей 22
Термостат меняй. Новый не значит рабочий
