Almius
Авто: ВАЗ-21120, 2002г. 1.5, 16V ПРОДАЛ. => Opel Astra H Sedan 1.8 2008г продано =>
Собираюсь заменить прокладку картера. Что посоветуете? (материал, производитель, как затягивать, нуна ли на герметик сажать и на какой)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Я вот, в следующий раз,
попробую её просто приклеить на формирователь прокладок,
так сказать, по-иномарочному.
Если как родной не сядет,
пойду за пробковой прокладой
Но, одинпень, приклею герметиком
IGN@T
Авто: 21102 Bosch M1.5.4 1411020
Герметик нуна на стыках передней,задней крашек с блоком усилия затяжки в книгах (так не помню) не раздавите прокладку! в поддоне выравнеть продавленость возле отверсти под болтики (образуются если поддон до этого был перетянут)
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Almius
Еще одна засада с этим поддоном. Его нужно положить на ровную поверхность и убедиться что плоскость прилегания не увело, править молотком через проставку иначе оччччень долго будешь с потеками масла бороться, никакие герметики не помогут. "Сервисмены" тебя полюбят как постоянного клиента.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Поставил пробковую на герметик. Тянул так, что пробка полезла в разные стороны - так ей и надо! :cool:
@lllig@tor
В сервисе делали строго на герметик новую прокладку,герметик черный,машину оставлял на 2.5 часа,чтобы он подсох.
Ryba
Авто: ваз 11173, 2011 г
Скока не ковырялись с прокладкой и не лили герметиков - течет!!!
Доливаю по 2 литра за 10 тыс
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Скока не ковырялись с прокладкой и не лили герметиков - течет!!!
А точно течет из-под прокладки картера, а не из прокладки масляного
насоса. У меня такое было, правда еще на девятке.
Отличить, откуда течет, тяжело. Опять-же сальник коленвала рядом.
Волк
Незнаю мужики, поставил балаковскую, без герметиков, всё сухо (тьфу три раза).
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Sokl писал(а):Поставил пробковую на герметик. Тянул так, что пробка полезла в разные стороны - так ей и надо! :cool:
Прикольно, скоро будешь переделывать, траст ми...
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Волк писал(а):Незнаю мужики, поставил балаковскую, без герметиков, всё сухо (тьфу три раза).
А как старую отдирал? Легко ли отошел поддон? Я тут хотел сменить - не смог отодрать поддон усе слиплось... Побоялся его деформировать и, прикинув как потом буду отдирать прокладку - поставил все на место. Дело было вечером на эстакаде до темноты оставалось мало времени с фонариком ползать не захотел.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Автол писал(а):Almius
+1. Дальше или герметик, или пробковая прокладка. Вместе получается фигня полная. Тянуть поддон до усеру тоже не надо, т.к. будет порвана пробка, погнется паддон и соответственно работа проделана зря. Проверял на себе. После такого ремонта пробка выдержала один день. Пришлось менять на новую прокладку.
Первоначально: не выравнивал край паддона, мазал герметиком и тянул до упора. Герметик + затяг до усеру разорвал прокладку в трех местах. За пару км вылилось около литра масла.
Ryba
Вроде от туда течет, на мойгу двига съезжу - еще гляну.
Волк
Alexander Matrosoff
Снимал и ставил не я, а Кум. Я только к поддону новую прокладку привязал и всё.
