Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
спинка заднего сиденья сама по себе скрипеть не будет, когда у вас сзади сидят два человека скрип такой же сильный? - нет. Надо проложить или проклеить стык между задней полкой и спинкой паралоном не толстым, а весь пластик из багажника снять и обтянуть карпетом, делов на 3 часа, а удовольствия полные штаны :cool:
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SPGEAR писал(а):постоянно при движении не может скрипеть в салоне
Не веришь - не надо. Звук оболочки троса об корпус - сильно напоминает скрип. Постили здесь в формате пдф:
Люся
Авто: ВАЗ 2113
а меня не бесит, я и не слышу такие мелочи
Rover_61reg
Люся писал(а):я и не слышу такие мелочи
Вы с Димоном и не услышите, т.к. движку до 3500 - 4000 крутите.
SPGEAR
Rover_61reg писал(а): 3500 - 4000
я и больше кручу,но сцука когда сзади кто-то сидит ниче не скрипит.
SPGEAR
SPGEAR писал(а):я и больше кручу
только не очень часто.
Rover_61reg
SPGEAR писал(а): сцука когда сзади кто-то сидит
100 пудово спинка.
SPGEAR
Rover_61reg писал(а):100 пудово спинка.
я понял что спинка,т.к. снял подголовники и покатался без них,только спинка сцука плотно сидит из-за акустической полки,руками нифига не шатается,чему там скрипеть.
Rover_61reg
SPGEAR писал(а): не шатается,чему там скрипеть
Ээ у меня 14, там другие заморочки...
Но скрипит обычно пластик о пластик, или ркзинка о пластик... или вообще пластик (спасибо автовазу - если не скрипит, то дребезжит
SPGEAR
Нашел этого сверчка гребанного,одна задняя петля видимо было плохо прикручена и вообще ослабла и гуляла,создавая неприятный звук во время движения.Дак что все таки на счет подголовников,как сделать так чтоб они полностью заходили в спинку заднего сиденья,че надо подпилить или убрать?
Квант
Авто: 21154
ух блин эти нервомоты. Осё и зашумил, и перемазал нах_ всё, поставил упоры правда с Нивы, нафиг торсионы выкинул, но нихуя у мну чото невыстреливает крышка. Решил погоцать на голом кузове для проверки оставшихся нервомотов, с..а самый пидарный цкрип именно от самой крышки багажника, входит в половой контакт со всем чего касается и если есть возможность люфту жить это и будут родители цкрипа, почти день трахался пока настроил "умную" крышку до идиалити. Собрал все докучки, специально выехал на прототип древней стиральной доски
и моему счастью нет предела - нихуя нидэ нэ пыщить. Доводить до ума нуна очень тщательно, я оно почти две недели в гаражэ жил пока войну со скрипачами вел
SPGEAR
У меня крышка тьфу 3 раза,не скрипит,а все таки никто не кинет мне ссылочку про доработку подголовников.Я еще везде немецкой какой-то смазкой пролил,все зашумил,чтоб плотненько сидело,ляпота,уже сутра ехал,оргазм ловил.
cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
SPGEAR писал(а):У меня крышка тьфу 3 раза,не скрипит,а все таки никто не кинет мне ссылочку про доработку подголовников.Я еще везде немецкой какой-то смазкой пролил,все зашумил,чтоб плотненько сидело,ляпота,уже сутра ехал,оргазм ловил.
Знакомый просто болгаркой рубанул немного и нарезал точно такие же выямки. вроде намано вышло. только вот эффекта я не увидел...счас вот решаю, буду себе тоже так делать или нет...
vit755
Авто: ВАЗ-21154
Rover_61reg +100, за пост с тросиком ручника...., я уже все силиконом в салоне и багажнике обмазал, везде проложил уплотнители и все протянул, а скрип так и остался, полез седня под машину, подергал тросик, и услышал противный скрип!!! и забрызгал там эти резинки что на троссе - и о чудо!!! все тихо
,ток вопрос - силикона на долго там хватит, или всеж лучше литолом?
vit755
Авто: ВАЗ-21154
поступил просто - напильником точнул немного последние углы на верхних выямках, мотнул один раз скотчем, смазал силиконом и намертво засунул их по самый небалуй в сидушку, больше не беспокоят и обзорность лучше стала
Rover_61reg
vit755 писал(а):Rover_61reg +100, за пост с тросиком ручника
Не моё, взято тут на форуме :cool:
Про смазку даже и не знаю что сказать - главное чтоб водостойкая.
Да мазать там не тяжело.
sem 78
Авто: вазик 14
тоже этот скрип напрягал очень просто дома нашел старый войлок вырезал прямоугольники два шт. в них дырки под болт на который спинка защелкивается только таким диаметром чтобы не шире отверстия в пластиковой накладки на спинке одел на болт и со всей дури защелкнул спинку!!! с первого раза не получается захлопнуть. Если использовать более тонкие материалы все равно скрип паоявится когда протрется в месте соприкасания .была бы фоткапонятнеее было бы. у меня на этот болт надето пластиковая декоративная шайба какая то вот она то и сктипит об пластиковую накладку в спинке сиденья при защелкнутом состоянии. если что не понятно не ругайтесь :-D
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:у меня на этот болт надето пластиковая декоративная шайба какая то вот она то и
А у меня надеты наконечники рулевых тяг (резиновые). Я публиковал где-то.
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Вроде такого решения на форуме никто не выкладывал. Достал, наверно как и всех скрип и позвякивание замков заднего сидения (изолента и т.д. - хватает не надолго). В выходные решил покончить с ним раз и навсегда. Разобрал спинку выкинул нафиг стоковые защелки, и из 4мм железа сделал две таких штуковины
http://photofile.ru/users/ivveter/115129545/. В отверстии в вершине нарезал резьбу и завернул шпильку. Через оставшиеся два притянул к спинке. Поднял спинку, шпильки прошли через отверстия в которые раньше вкручивальсь замки и со стороны багажника притянул спинку "барашками". Да не много не удобно накручивать, но тишина того стоит. Вчера проехал порядка 80 км, сзади ТИШИНА ни скрипа не шелканий :cool: :cool: . Откидывание спинки и постановка ее на место теперь занимает немного больше время, а точне минуту полторы (эксперементально), но лично я длинномер вожу в лучшем случае раз в пятилетку.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jonni
Извините, данная страница не найдена.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
У меня показывает:
Jonni
-=Worm=- писал(а):Jonni
Пардон, я виноват, уже исправил.
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
А можно фотки в студию, а то чёт не очень понятно
Jonni
-=TAZ=- писал(а):А можно фотки в студию, а то чёт не очень понятно
Делал на даче, фотика с собой небыло, ну если уж очень надо сегодня вечером сфотаю и выложу. А так все станет понятно если опустить спинку и открутить накладку под которой и стоит стоковая защелка вместо которой и прикручиваем то что на рисунке.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Хоть бы размеры на чертеже указал, а так ниачем отчет.. Сыровато. Идея хорошая. 8-)
