-=ViT=-
Авто: ВАЗ 21099, 97г.в.
Заколебала спинка заднего сиденья! :ooo:
При любой кочке вылетают крепления и начинается дребезжание...
Пытался отрегулировать тяги и сами замки, но лучше ничего не сделал...
Как с этим можно бороться?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Поменять замки, чтоб не вылетали.
И ещё...
У тебя полка самодельная?
Я это к тому, что может она чуток сильнее выпирает, и в результате этого спинка защёлкивается с усилием.
Т.е упирается в торец задней полки. И на кочках ясен пень её отбрасывает со шпилек.
-=ViT=-
а я на наждаке сузил ключ и уже при зщелкнутой спинке затянул гайке крепления этих грибочкрв,которые защщелкивают спинку,и все хоккей,только что-б спинку сложить приходится отворачивать.
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
-=ViT=-
Полка не самодельная (пока что, но скора будет таковой..) Зато чехол на спинке присутствует... Буду что нибудь придумывать дальше...
FIXIR
У меня тоже мысля была, чтоб барашками прикручивать. :cool:
Я пока сменил замки... но как перестанут функционировать или разобьются и начнёт дребезжать, то тоже заморочюсь с вертушками!
Jonni
Уже пару недель езжу после переделки с барашками - красота, сзади не звука, зато сразу услышал дребезжание в передней пссажирской дверке, пришлось и ее разбирать.
-=ViT=-
Как то не очень понятно....
Фоточки бы посмотреть...
Спинка тоже достала :ooo:
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Да че там непонятного, в центральное отверстие этой железки ставим болт (шпильку), с помощью оставшихся крепим к спинке заместо штатных креплений. Получается заместо креплений, торчит резьба из спинки. Снимаем штуки, которые входили в штатные крепления, на их место будут входить торчащие болты (шпильки). На них накручиваем барашки.
Я так понял...
Jonni
Romychs писал(а):Да че там непонятного, в центральное отверстие этой железки ставим болт (шпильку), с помощью оставшихся крепим к спинке заместо штатных креплений. Получается заместо креплений, торчит резьба из спинки. Снимаем штуки, которые входили в штатные крепления, на их место будут входить торчащие болты (шпильки). На них накручиваем барашки.
Я так понял...
Все абсолютно верно. Блин времени не хватает сфотать, в пятницу не успел, в сууботу силыч колхозил. Сегодня или завтра точно сфоткаю, если пораньше с работы приеду.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Я так понял, что все сводится к тому, что нужно намертво закрепить спинку сиденья к кузову. При необходимости, откруил гайку , откинул спинку.
Jonni
В принципе да, только не гайку, а барашек, т.к. ни ключом не головкой туда из багажника не залесть - только пальцами. Затяжки барашка пальцами вполне хватает.
-=ViT=-
блин.
Я либо полный дуб, либо на 99 - не такое крепление...
Снял самодельный стойки для подголовников (они упирались в полку) защелкнул, и теперь не могу откинуть спинку..
Wanderlust
Авто: RIO
Пыльники рулевых наконечников 8-ных одел на "грибочки" и защелкнул. Года два уже спинка не беспокоит и раскладывается нормально.
NEXUS_1090
Wanderlust писал(а):Пыльники рулевых наконечников 8-ных одел на "грибочки" и защелкнул. Года два уже спинка не беспокоит и раскладывается нормально
Хорошая идея! тоже сделаю. Ну и отпишусь!
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
У меня такие стояли,с палец толщиной ,как сушка.после уборки салона потерялись.сейчас стоят новые замки-держат!
-=ViT=-
А не слишком ли велики эти уплотнители? Мне кажется они просто будут болтаться на этих "грибках"...?
Wanderlust
Авто: RIO
У кого-то хорошо получилось, у кого-то нет.
Перед установкой из микропористой резины можно вырезать колечки и подложить под "юбку" пыльника (у меня без всего). Ездили сзади и по 3 пассажира - спинка не беспокоит.
FIXIR
Wanderlust
Нормальное решение!!! :cool:
5Zigen
Авто: Priora SM3
... конец такой - пришел тягач, и там был трос
Дома как раз валялись два таких пыльника (все хотел их выкинуть) поставил и правда стало тише
Wanderlustу спасибо!
VadimK
Авто: ВАЗ 21099 1999г.в. => Hyundai Accent 2005 г.в.
здравствуйте! помогите кто знает! недавно снимал спинку заднего сидения(чехлы снимал, ну и почистил спинку заодно). до этого вроде все нормально было, а может не замечал, но теперь после сборки она заскрипела. ездить то конечно можно и на скорость не влияет, но уж очень раздразжает. петли затянуты нормально, а скрипит вверху, на штырях. у меня даже вариантов нет как с этим бороться.
и может еще кто подскажет как с другими скрипами в салоне бороться. конечно скрип торпеды наверно неустраним
, но все-таки хотелось бы слышать только музыку!
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Все устранимо, дыло бы желание
Скрипеть начала скорей всего потому что петли не совсем на те же самые места встали, штыри регулировать надо так чтобы защелкивалось легко и ничего они не касались, тогда скрипеть не будет
VadimK
кстати вариант! надо попробовать.
M_74
Авто: калиноуниверсал
На эти штыри можно уплотнители резиновые надеть, чтобы спинка плотнее защелкивалась. У меня так. А вот что за резинки ставил - не помню уже, но что-то типа пыльников от шаровых.
VadimK
резинки типа шайб чтоли? не полностью на весь штырь?
