M_74
Авто: калиноуниверсал
VadimK писал(а):резинки типа шайб чтоли? не полностью на весь штырь?
Да, именно так.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Пыльники от шаровых отлично подходят кстати
VadimK
Авто: ВАЗ 21099 1999г.в. => Hyundai Accent 2005 г.в.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Ну неужели трудно 2-3 странички просматреть прежде чем создавать тему?!
Вот темка была.
Там и фотку выкладывали, как это выглядит.
VadimK
Тимыч
Авто: Suburban
вчера занимался спинкой у себя.
Оказалось что не застегиваются замки, потому что аккустическая полка немного выпирает.
В итоге выкрутил штыри, подложил под каждый гайки и закрутил.
Слева по ходу движения спинка захллпнулась с первого раза...и.....больше я с нйе ничегон е могу сделать...на рычажог замка она не реагирует.Я так понимаю соскочила тяга в замке? Такое возможно?
Из-за полки туда не подлезть, полка тоже теперь не поднимается
У меня теперь седан?
Или можно как то лечить?
FIXIR
Такая-же фигня была!
И так же не закрывалась из-за выпирающей полки.
Но с замками я поступил жестоко.
Просто сильно рванул на себя спинку, а потом поменял замки.
А полку пока поставил обычную (акустическая на переделке).
Тимыч
Авто: Suburban
т.е. сорвать замки руками можно?
у меня что тоне получилось 6)
НАдо ногами из багажнка попробовать
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Wanderlust писал(а):А у меня надеты наконечники рулевых тяг (резиновые). Я публиковал где-то.
Хорошая идея, надо будет заняться! Подобные темы по шумке думаю надо обьеденить и прикрепить?
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Усем прювед!
Предыстория такая: 1,5 месяца назад купил 15 ху. От прежнего хози достались установленные на зад кубики, которые были ликвидированы через 2 дня после покупки в сервисе при проведении ТО.
И с того времени зад у авто на кочках скрипит как на телеге. Пока руки все не доходят, но чую что вот вот соберусь залезть и разобраться. Свои мысли что попала грязь во втулку задней стойки.
Вопрос: верна ли моя догадка, и если нет, то какие еще варианты?
maximk
Самый простой вариант - крепление троса ручника, он там ходит и скрипит на кочках. Но тогда не было связи с заменой стоек по идее. А может еще чего делалось? Ну, там, днище мылось
А вообще - вроде сайлентблоки затягивают на авто под нагрузкой. По идее - нижняя втулка аморта - тоже сайлентблок. Т.е. нужно затягивать на машине на колесах и с пассажирами. Это было сделано? Хотя, так чтоб скрипеть они не должны...
Guzh
Когда домики меняли то болты старые обратно поставили. Наверное еще и смазать не удосужились, вот они в металлических втулках и скрипят.
Alex[bot]
Guzh писал(а):болты старые
Guzh писал(а):они в металлических втулках и скрипят
а болты разве смазывают там?
У меня пыльник по пружине тёр... Протёр насквозь, и начало тереть пружину об железку, на которой пыльник висит (не знаю, как называется)... Блин, как на кривой телеге ездил, стыдоба...
Оказалось, пружина кривая (цилиндр)... Пришлось перевернуть.. Щас нормально, но буду менять со стойками по кругу...
Alex[bot]
kazak1102 писал(а):У меня пыльник по пружине тёр...
Если бы ничаено вдруг.... а то в аккурат после снятия епанных кубиков
Alex[bot] писал(а):Если бы ничаено вдруг.... а то в аккурат после снятия епанных кубиков
Тут Х.З. У меня сначала поскрипывало резиной по металлу... Потом металл пошёл, и сдали нервы...
Но ежели на кочках и неровностях, то, думаю, в стойках искать нужно... Там нечему больше... В трос ручника слабо верится, но опять же, Х.З...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
kazak1102 писал(а):Блин, как на кривой телеге ездил, стыдоба...
у меня на кочках, по двору так.
Значит тросик смотреть...
BorisN писал(а):Значит тросик смотреть...
Это топикстартеру...
Alex[bot]
Не вижу связи с тросиком.
Скрипят резиновые втулки, и мня больше интересует, промывка мыльным раствором решит проблему, или нет
BorisN
так чего предпринять? водой втулки эти для начала побрызгать?
Alex[bot] писал(а):промывка мыльным раствором решит проблему, или нет
Боюсь, что без вскрытия хрен разберёшься...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
раскрутить все болты на всех резинках балки, и закрутить заново, у меня скрипела правая сторона - не затянул нормально болт крепления стойки к балке, думаю у автора та же проблема
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
игра с штырями задней спинки траблы решает, но не надолго
Alex[bot]
*leha* писал(а):игра с штырями задней спинки траблы решает
Как скрипит задняя спинка я знаю, ее уж точно бы узнал. Тут именно скрипит снаружи и с "хвоста".
Alex[bot] писал(а):на кочках скрипит как на телеге.
полка случаем не акустическая стоит?умну пердически об стекло скрипеть начинает.
