Люфт колодок переднего левого колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Люфт колодок переднего левого колеса вывод темы на печать
Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 19:42
При отпущенной педали тормоза имеется сабж. Достает это тем, что после торможения, если тормозить не до полной остановки, при отпускании педали тормоза раздается металический стук. Что интересно колодки отжимаются от диска пальцами, на правом колесе хрен отверткой отожмешь. Может тормозной цилиндр глючит, воздух подсасывает или что? Других жалоб нет... Ну почти нет, влево немножно тянет, но это может быть развал/схождение.
Дмитрий Наумов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 22:12
Вот это верно. Shocked
АУ Нужна ваша помошь. Братцы выручайте!!!
Самаровод с Урала сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 22:28
А чем при ремонте (типа замена тормозных шлангов и т.д.) тормозные трубки пережимают? Могла ли трубка "пережаться", так что теперь плохо тормозную жидкость пропускает? Просто я позавчера шланги поменял (один лопнул - случайно заметил, второй весь потрескавшийся, и года не отходили! слов нет, одни .....)
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 09:03
up![/quote]
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 09:15
Дмитрий Наумов
нафиг их пережимать? одевают колпачки со штуцеров шоп тормазуха не ушла,меняют,потом прокачивают тормоза.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 09:19
Не знаю, я только видел как делают...
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 09:21
Дмитрий Наумов
и че пережимают тормозные трубки? Ахтунг!
может пережимают шланг при замене цилиндра
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 09:28
Нее, я шланги как раз менял. Какой то хитрый инструмент, с прорезью и винт, вроде как для затяжки, на трубку одевают. Может я конечно в бреду был...
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 09:33
Дмитрий Наумов
незнаю,не использовал хитрые инструменты,просто одевал колпачек на трубку менял шланг,прикручивал вначале к цилиндру потом к трубке.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Так это ключ для трубки такой, чтоб ее при опкручивании не свернуть.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 09:47
Аааааа!
Хорошо, это выяснили, но не выяснили главное, почему после их махинаций стали так легко колодки от диска отжиматься. При этом тормозной цилиндр вроде не заклинило, тормозит во всяком случае.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 10:44
При резком торможении машину уводит?
Будешь пробовать - посмотри на следы от колёс.
Потом расскажешь...
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:03
Уводит влево
деВЯтина
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:16
Левый суппорт меняй.
Или перебирай,если секса хочется.
Однако поршень тормозной завис :-( .
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:50
Т.е., как я понял, люфт относительно тормозного диска? Прми снятом колесе суппорт можно немного покачивать вправо-влево????
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 22:36
Совершенно точно!
деВЯтина
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 08:10
Фигасе,а я тут умничаю,человека спасать надо.
Как ещё жив до сих пор-как ты ездил-то?
Загляни с тыла суппорта - под болтами стопорные шаёбы квадратные(стопорится загибом) - на месте ли,нет ли... Sad
Хотя при замене тормозных шлангов не могли ничего нарушить из креплений...
Но с другой стороны наш человек может всЁ Surprised
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 08:32
Под какими болтами? Под направляющими?
Все могли, как раз на этом колесе снимали почему то шланг вместе с суппортом, цилиндром и т.д.
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 13:11
Дмитрий Наумов
У меня было точно также! Порвался пыльник на направляющей! Стучало немного! Заменил направляющие! попробуй и ты так (не забудь внутрь графитной смазки напихать!)! Люфт совсем небольшой, но все тихо стало, ничего не стучит там!!!
деВЯтина
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 13:57
Нихрена у вас мастера!
Логика укладчика парашютов - "До сих пор никто не жаловался."
Наумову: да,стопоры под болтами направляющих.
Купи наган и по башке энтих слесарей... Confused
