Сергей 76
Авто: ВАЗ2114
Привет всем. Помогите! Когда за бортом тепло в салон засасывает то ли выхлоп, то ли пары бензина. Сам склоняюсь к тому, что тянет откуда то спереди. Когда поменял прокладку под коллектор какое то время кажется не было, потом запах появился снова. Прокладку менял не так давно. Сервисмены пока была гарантия все облазили, все подтянули. В общем никто ничего посоветовать не может. Пока была зима об этом забыл, сейчас опять травлюсь. Посоветуйте кто что знает!
Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
если после заправки...то бенз немного мимо бака налили!!!
sid21093
проверь крепление бензонасоса, подтяни. Пахнет при разгоне или все время? При открытом окне или нет?
Сергей 76
Авто: ВАЗ2114
с бензонасосом порядок прокладку поменяли все затянуто.когда тепло без разницы открыто окно или нет но сильнее пахнет сзади
sid21093
раз сзади то смотри все трубки от бензобака, может где то подтекает. После стоянки ночной загляни под машину, если есть пятна то срочно искать место подтека (главное не спутай чужие пятна со своими
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
Проблема такая же, как жара, бензином тянет, 16000 пробега всего. но я смирился, ВАЗ он и в Африке ВАЗ, хорошо что ездит. :cool:
sid21093
когда сменил БН прошлым летом то как раз в жару тоже сильно пахло бензином в машине. Как писал выше протянул гайки пару раз и проблема исчезла.
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Где протягивать то? Объясните, а то тоже такая проблемка появилась. Шланги от бензобака под машиной, а бензонасос это под задним сиденьем смотреть???
PS У меня кажется, что сильнее пахнет при разгоне.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Antgord писал(а):PS У меня кажется, что сильнее пахнет при разгоне
Заводиш машину,
Открываеш капот,
Ручкой дрюкаеш акселератор,
Смотриш в подкапотном пространстве утечки топлива
Максим_97
Было два случая:
1. треснул сепаратор паров топлива (тот, что в районе заливной горловины бака). В этом случае, пахло больше снаружи, но и на салон хватало. На гарантийке ничего не нашли, сказав, как только проявится, то сразу к ним. Я тогда залил полный бак (под горловину) и покатался. Зашипел и потек так, что машину приняли без вопросов.
2. Опять-таки после полной заправки. Вечером заправился, утром прихожу, а запах такой, что будто в машине открытую канистру с бензином оставил (не так сильно, конечно, но пахло). После поднятия седушки заднего ряда, стало понятно, что вот он источник ароматов. Вопрос решился протяжкой кольца крепления бензонасоса.
Если запах проникает спереди, то, возможно, стоит обратить внимание на клапан адсорбера (черный бочонок под капотом с водительской стороны, если он есть, конечно же).
Удачи!
denis_s
Авто: 308
Тоже бензом воняет, когда стрелка находится именно между 3-ей и 4-ой риской посередине или около того. Т.е. при почти полном баке.
Как только стрелка опускается ниже 3-ей риски - запах исчезает.
u313
Максим_97 писал(а):Было два случая:
Удачи!
С протяжкой поосторожнее, т.к. реально сорвать резьбу на шпильках б/бака.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня пахло после того как БН снимал...
