Чайник_38
Авто: ВАЗ-2106, 2003 г.в
Ребят, может у кого такое было...
При одновременном притормаживании и плавном
правом повороте что-то попискивает в районе заднего правого колеса....
Вроде всё просмотрел не могу найти причину, причём проявляется это
не постоянно.
Машина ВАЗ-2106 пробег 17 тык...
Подскажите может кто сталкивался.... с такой траблой
Заранее благодарен
Чайник_38
Ни кто ни чего не посоветует посмотреть???
Главное чтобы энта хрень была не опасна... и ничего не отвалилось
Впечатление что что-то за что-то задевает или трётся и главное только при ПРАВОМ повороте...
sharabu
Авто: акцент
колодки свистят , у меня тоже при торможении и правом повороте правая задняя попискивает
sharabu
Авто: акцент
на предедущей пятерке тоже самое было
когда на новой заметил сначало удивился потом забил
Чайник_38
Спасибо за быстрый и дельный ответ!!!
Ну тогда можно не беспокоиться... и забить на енто
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Попробуй еще колесо заднее покачать мож подшипник полуоси скоро накроется
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А может тупо колесо об подкрылок трется ? Звук имено пищащий или что-то типо шаркающего ?
Чайник_38
Да звук писчащий не громкий при правом повороте примерно с частотой (в зависимости от скорости) 3-5 писков в секунду...
Колесо об арку не трёт и брызговики за асфальт не задевают.
Насчёт подшипника полуоси- не смотрел нужно наверное глянуть...
Хотя если бы был подшипник уже наверное бы крякнул, потому как
с ентим писком уже наездил 8 тык.
