Что-то с геной!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что-то с геной! вывод темы на печать
Илья В.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 22:03
В общем дело было так: изоляция маленького провода который идет от диодного моста к РН (из за моих кривых рук при установке РН плохо его проложил) перетерлась о вал ротора видимо произошло КЗ - зарядка пропала! Что сгорело? Диодный мост снял, прозвонил все диоды вроде рабочие. Где теперь копать?
Илья В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 23:12
Если все три доп. диода не пробиты , то остается только регулятор.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 23:35
Илья В.
никакова кз, просто акум за пару тройку часов разряжаеца, ничего вроде с мостом там не буит, изолируй хорошенько провода и всё
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 23:56
А вот еще что, теперь не горит лампа зарядки на панели!
Вообще! Ни при вкл. зажигании, ни при работающем двигателе!
Что с ней случилось? Перегорела может быть? Или предохранитель какой там есть?
Какие пару часов, это случилось почти сразу все поставил,завел, есть зарядка 14в. Через 10-15 сек померял. все 12.3в!
Мерял мультиметром как на клеммах гены так и на акккуме.
ortodox
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 11:48
Сними с гены тонкий провод и замкни его на массу при включенном зажигании. Если лампа не горит = проверить лампу и диод в ее цепи в панели приборов. Может и предохранитель (не помню его номер).
РН новый не пробоввал ставить?
Илья В.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 13:56
Если у кого есть, дайте пожалуйсита ссылку где можно скачать полную электрическую схему матрехи!
Заранее благодарю!
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 14:10
http://www.prestig-auto.ru/mechanism/s12-37.html
здесь смотри
kulden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 15:08
Благодарю.
По сабжу кто что еще думает!
TOPOR
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 12:08
Была похожая ситуация на днях, при вкл. зажигания не загорелась лампа заряда АКБ. По дороге домой АКБ разрядился в ноль. Проблема оказалась в зависшей щетки РН.
TOPOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 18:16
А как гену снимать? Из ямы или из под капота можно?
Кто как снимал? Дайте ссылку!
