Горит лампа зарядки генератора 2115, где копать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампа зарядки генератора 2115, где копать? вывод темы на печать
lav100
Авто: 2115 16v 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 22:09
Стоял генератор ?1, на нем поменял диодный мост и регулятор на новые (в декабре 2006г), через пару месяцев загудел подшипник.
Поставил генератор ?2 (01.05.2007г) (лежал в гараже с прошлой машинки), на него поставил регулятор с гены ?1, а диодный мост оставил родной, через неделю загорелась лампа.
09.05.2007г заменил диодный мост (с гены?1). Через два дня опять загорается лампа. При замене моста все контакты зачистил "нулевкой".
И что опять менять мост? А может можно как-то старый проверить и поменять в нем какой-то диод?
lav100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lav100
Авто: 2115 16v 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 21:40
up
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 21:41
регулятор конешно!
горит тускло а с оборотами гаснет?
Mike93
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 07:40
копать впоиске, сто раз говорено
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lav100
Авто: 2115 16v 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 12:15
Boriskin писал(а):
регулятор конешно!
Иногда гаснет с оборотами, иногда на холостых то горит, то не горит.
Иногда при включении зажигания эта лампа горит еле-еле и стартер не хочет включаться, завожусь только если напрямую от аккумулятора "+" подаю на втягивающее.
lav100
Авто: 2115 16v 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 12:17
копал, но ответа не нашел.
Еще, когда лампа горит тускло, напряжение нормальное 13.8-14.0В (мерял тестером на аккумуляторе и по маршрутнику смотрел)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 13:22
lav100
регулятор напруги!
Mike93
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 13:50
Обрыв дополнительного диода. При увеличении оборотов лампа тускнеет
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 14:04
Mike93
поверь нефакт
стоял мост
было 10 регуляторов напруги
нада выбрать боле менее
и каждый чудил по разному.....многие именно так как описывается выше
но диодлный мост конешно же не исключение!
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 16:19
lav100
ээээ ... насяльника слЮшай Борю джан ... он дока по геннадиям ... )))))
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lav100
Авто: 2115 16v 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 19:10
Boriskin писал(а):
Mike93
поверь нефакт
стоял мост
Диодный мост уже второй, два дня нормально было, а щас вот горит иногда. Ладно попробцю регулятор другой поставить. А так неохота экспериментировать, хочется сразу отремонтироваться, т.к. тяжко у меня к генератору подобраться только из-под машины, сняв защиту и подкрылки Smile
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 21:57
При аналогичных проблемах помогла новая "подкова", а снять гену можно не заморачиваясь из под капота! Мне на сервисе показали прямо с креплением... Smile
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 21:58
maveric
У него дрыгатель
lav100 писал(а):
16v 1.6
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 01:08
TURBOS
Smile Smile Smile
lav100
Авто: 2115 16v 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 22:29
Mihаil писал(а):
maveric
У него дрыгатель
lav100 писал(а):
16v 1.6
Точно, сверху никак, только рукой можно протиснуться и потрогать + еще там рампа газовых форсунок стоит, так что вообще все впритык
Вчера поменял регулятор напруги, пока лампочка не моргала, может помогла Wink
Но возник вопрос 13.6В без потребителей и 13.2(3)В с включенным светом, печкой, обогревом стекла это нормально или всетаки мало?
